MEFistofeles Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Вобщем система ругается на прокол в правом переднем колесе, по факту прокол оказался в левом переднем... На сколько я знаю, система сама определяет положение каждого датчика по факту и нет жесткой привязки конкретного датчика к позиции колеса (например только правое заднее колесо). Как исправить? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Никак, прописывается датчик в каждое конкретно колесо. Вариантов несколько: -поменять колёса местами -забить...Ну то есть есл же он будет говорить что колесо сущено всё равно же пойдём все колёса подкачивать? -у од есть штука для определения датчиков -ручками самомму в диагбоксе переписать id датчиков на нужные места Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 На пыже у меня после не особо продолжительного катания,система сама определяла где какое колесо...зависит от какого то блока.. Ссылка на комментарий
MEFistofeles Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 @ZIGGY, проверил. в мануале чётко прописано, что система сама определяет местоположение колеса и привязки датчиков нет. Диагбокс у меня есть. Где именно там эта функция по прописыванию ID? ____________________ Նժդեհ Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 У меня была такая проблема. Ни в одном неофициальном сервисе мне помочь не смогли. Пришлось ехать к официалам. Как мне сказали одной Лексии или Диабокса здесь мало! Есть какая-то хитрая штуковина которая "встряхивает" датчики в колесах. Она есть только у официалов. Оказалось не очень дорого. Нужно ли это делать-решать Вам. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 ДБ тоже говорит что "само определится". У меня "само" не определяется.Видимо как и у Вас. Глобальный тест-падение давления-там потыркать Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Мне ОД говорил, что положение датчика фиксированное и колеса надо ставить на свои места. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Друзья, чтобы прописать датчики, нужно иметь их идентификаторы. Если они уже есть и просто перепутаны, то для решения надо либо переставить колеса, либо переписать идентификаторы при помощи диагбокса или лексии. При помощи того же диагбокса можно включить режим определения датчиков, но определяются они при движении со скоростью более 20 км/ч более одной минуты. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Это то всё понятно. ИД их есть, посмотреть в ДБ легко. Режим определения датчиков попробовать можно, но чисто по своему опыту после трёх попыток не получилось Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
