Где находится заливная пробка АКПП в Пикассо 2 литра бензин
Привет, друзья !
Решил на свой страх и риск залить в автомат присадку "ТОТЕК Робот астра автомат". Коробка дергается сильно при езде в горку, когда с 3-й на
2-ю переходит. Не отговаривайте от присадки )) Заплатил за нее более 2000 рублей. Хочу испытать.
Раньше менял масло в коробке в сервисе и не видел где заливная пробка.
И еще вопрос, почему на сайте в профиле можно добавить только одну машину ? У меня ведь два Ситра - Пикассо и С4 купеха.
Если двигатель EW10A то заливная пробка находится со стороны где короб фильтра воздушного!
Ключ под нее у меня по крайней мере квадрат 5 на 5 мм.Иногда бывает шестигранник TorX c другими типами двигателя.
В АКПП объем масла примерно 7 литров. Следовательно надо присадки лить ровно 140 миллилитров. Передозировка нежелательна.
AL4
Присадка работает хорошо смягчает переключения передач и отмывает грязь в гидроблоке. Может забить фильтр гидроблока точнее там сеточка маленькая в виде стаканчика если сам гидроблок не мылся давно. Но пинаться может коробка и из-за перегрева. От этого присадка не спасает. Остаток присадки можешь залить в гидроусилитель если останется при этом надо покрутить руль раз 10-15  в разные стороны до упора.
В АКПП присадку лить в хорошо прогретое масло. После заливки сразу надо завести и погонять минут 10 на D и R а потом проехать без сильных разгонных нагрузок километров 10. Или на подъемнике с вывешеными колесами на D минут 10 подержать без удержания тормоза! Эффекта сразу ожидать не стоит машина должна проехать от 100 км и более. У всех по разному. Ну и естественно фрикционы она не восстанавливает и коробку не ремонтирует -)))
Изменено пользователем DANLORN
@Platos,Это не она! Это крепление оси переключения режимов! Вот
За строповочным кронштейном f видна пробка с квадратом на 8 - это она.
Изменено пользователем dol
