Alexosya Опубликовано 29 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Возможна неисправность датчика подушки. Диагностика выявляет 100% Кузовной ремонт, покраска авто, ремонт бамперов в Санкт-Петербурге Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) Объединил с существующей темой. Kryakva Подскажите пожалуйста, где находится датчик для срабатывания передних подушек безопасности при аварии. Изменено 22 января, 2011 пользователем Kryakva Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 В блоке управления подушками безопасности. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
rin1636 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Напишите подробнее где они находятся Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 где находится датчик для срабатывания передних подушек безопасности при аварииКак обычно - в переднем бампере. Точнее за ним. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 не не, датчик один, стоит прям в блоке, а блок между передними сидениями. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 enzo, датчик "для срабатывания ПБ" - за передним бампером. А вот блок, управляющий работой ПБ - может и там, где ты сказал. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
DeX Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Зачем спрашивать в теме про фары дальнего света? Перенесено. Kryakva Как снять рулевой аирбаг? Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 DeX, посмотрите руководство. Сам не снимал. Но на всякий случай скиньте + клемму с аккума. Не дай бог пальнет. :black eye: Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 такой значится вопрос возник, купили машину, поехали, загорелся и после того, как проехали где то 150-200 км загорелись: "индикатор отключения подушки безопасности переднего пассажира" и "индикатор подушки безопасности" , так как купил только вчера и в другом городе, то вчера толком не разбирался и не читал мануал, сегодня прочитал про это, но сегодня не горят при езде. Что может быть? Облазили машинку с товарищем, он занимается маляркой, разбирается в машинках, и при тщательном рассмотре боковых подушек заметил, что накладка боковой подушки безопасности водителя как бы приклеена, возникло ощущение что машинка была бита, но хорошо сделана, но подушку не стали восстанавливать, как можно проверить наличие ВСЕХ подушек безопасности и стреляли они или нет. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 maloy_iz_mv, однако! По косвенным признакам, на руле, торпедо со стороны пассажира, видны трещины/склейки пластика? В любом случае, лексия могла бы что нибудь показать. 100% в блоке airbag'а записана crash data. (если был факт удара и т.п.), но как с него считывают информацию, я не знаю. Может у Вас когда-то пытались ставить чехлы (делали обтяжку) и как-то накосячили. Подушку пассажира можно отключить. Открываете пассажирскую дверь и ключом от зажигания переводите рычаг в положение OFF Тогда на приборной панели будет гореть значок отключенной подушки. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
maloy_iz_mv Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 ну по поводу склейки/трещин посмотрели вроде все ок, именно видны склейки на накладке боковой подушки безопасности сиденья водителя, по поводу как отключить или включить фронтальную подушку пассажира вычитал в инструкции, посмотрел, она находится в положени ON, то бишь включена. меня больше беспокоит правая сторона, потому как под ручкой открывания двери есть скол с краски где то 3*3 мм, остальная дверь в норме, но товарищ сказал что дверь или меняная или крашена, видны следы откручивания замка двери, креплений двери. чувствую надо гнать на сервис и если у них есть лексия подключать и считывать все ошибки. Ссылка на комментарий
atralf Опубликовано 28 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2011 а вот и продолжение тихой эпопеи с подушками. Езди (еще зимой) к ребятам на лексию - подключать круиз контроль. заодно протестили подушки. выдал ошибки всех подушек и ремней. ребята сказали - видимо дело в датчике. на время я забыл о подушках. недавно решил исправить мелкий люфт в рулевом колесе. отключил аккум. снял переднюю подушку - а она... НЕ ПОДКЛЮЧЕНА! вот это прикол. видимо снимали, а может даже и меняли. для чего ,почему - загадка. но я ее подключил - и теперь бздю, что сработает!)))) завтра попробую поехать обнулить ошибку, вдруг сбросится! н оесли её отключили специально - то зачем??? ... термаж Ссылка на комментарий
колыма Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 Зимой в -20 - -25 градусов,при пуске двигателя тоже иногда загоралась лампочка подушки. Машину прогревал, глушил, опять заводил и все ОК. Ссылка на комментарий
