Romario Sanches Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Машинка 2010 г.в., 109 л.с, пробег 198 000 на сегодня. Последние 2 зимы при понижении температуры за бортом ниже -8 градусов наблюдается такая картинка: двигатель прогревается до 90 градусов на холостых, а при выезде на трассу стрелка начинает свой путь вниз вплоть до 30 градусов, а то и ниже. Мерзнут в салоне все, особенно сзади детки.. Ездим с пледами на ногах и все равно болеем) Заслонка на морде, понятно, стоит, но она от снега по-сути. В ОС сказали - это нужно утеплять морду. Но бывалые владельцы Пежо посоветовали глянуть термостат... Что посоветуете вы, Берлинговоды? 198 000 км пробега - полет нормальый Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Владельцы Пежо правы - термостат на замену. mms-spb, Wizman и Probolic 3 Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 В ОС сказали - это нужно утеплять морду. Но бывалые владельцы Пежо посоветовали глянуть термостат... Что посоветуете вы, Берлинговоды? Удивили однако, не поверю, что за 2 года никто Вам не говорил про неисправность термостата. Пежо, Ситроен, Жигули, Майбах, RR и т.д., принцип работы систем, в т.ч. охлаждения ОДИНАКОВЫЙ. Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
