заводиться и глохнет
ситроен с5 2.0hpi,день поездил,к вечеру мороз -15 завёл минут 15 работала на холостых ,только трогаться заглохла.Завожу-глохнет.Притянули домой,оказалось помпа потекла.Поменяли грм,поставил новые свечи и тоже самое заводиться-глохнет.Компьютер показал одну ошибку Р1294,все датчики исправны.Что это?Кто сталкивался?Помогите советом.
А что еще посоветовать? У вас отрубается подача топлива из-за фиксирования критического давления в рампе.
Либо где-то подсос воздуха в системе низкого давления, либо регулятор расхода топлива накрылся, либо датчик давления.
Если в бенизновом варианте при таком срабатывании давление ограничивается до 5 бар, то тут к сожалению в дизеле только остановка подачи топлива.
Критическое в данном случае это более 1700бар.
Изменено пользователем 407s
Покупка дизеля обычно свойственна тем, кто хоть какой-то принцип понимает в их работе и готов заниматься с машиной иногда сам. Открывайте каталог и смотрите что вам надо.
HPI знаю только если EW10D. Тогда нужен вин. А то выходит так. Значит поколение угадай, двигатель угадай, год угадай.
1294 проходит только по моторам EP6/DV6. Для EW серии вообще не вижу.
Тогда никак его не проверить ?Просто поставить а вдруг не он?Если датчик не исправен без него должна завестись в аварийном режиме???
Изменено пользователем romashidze
Принадлежность каналов разъема :
  • Выход 1 : Масса
  • Выход 2 : Информация о давлении (0 - 5 Вольт)
  • Выход 3 : Питание + 5 В
Напряжение, поставляемое для давления в 5 бар : + 0,5 Вольт.
Напряжение, поставляемое для давления в 70 бар : + 2,1 Вольт.
Это максимум что я могу вам дать.
И снова здравствуйте!Ничего не помогает!Без фишки регулятора не глохнет,но троит,без фишки датчика давления не глохнет работает ровно.Датчик новый поставил и старая песня продолжается. Регулятор проверял кидал 12 вольт внутри щёлкает-значит работает?Ошибка Р1294 в рампе давление,высокое значение.Значит насос создаёт давление но регулятор не сбрасывает?Тогда всё
-таки регулятор?Помогитеееее.....
P.S.что за синий датчик чуть левее двигателя???(если смотреть на двигатель)что от него зависит.
