Самостоятельная диагностика
Berrimor
Господа, я тут первый раз, не пинайте если чего нарушил.
Вопрос такой: у супруги этот самый Ё-мобиль С4, и как-то ей раком на сервисе настроили электрику. ДХО не горят, аккум быстро садится. Можно снова поехать туда же и поругаться, а я вот подумал: а может самому все настроить?
Можно же как-то подключиться к бортовому компьютеру и для начала просто посмотреть его настройки.
Если это смогли сделать на сервисе (подключиться к бортовому компьютеру), то может и я смогу?
Никто не знает как это делается и что для этого надо?
@alexsafonix, Если бы профессионалы работали хорошо и сами бы умели делать нормальные настройки, то я б и не рыпался. Да и потом, почему нельзя научиться тому, что знают профессионалы?
Господа, большая просьба - отвечайте по сути вопроса.
Для начала надо подготовиться на аппаратном уровне, вам потребуется диагностический адаптер и ноутбук, далее необходимо будет установить ломанную программу, и через нее уже ковыряться в мозгах авто.
Более подробно читайте тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=343
только на первом поколении не так уж и много настроек электроники, да и сами ДХО отсутствуют, на вашем месте легче проверить разрядку аккумулятора амперметром поочередно вытаскивая предохранители
Изменено пользователем Dimakgb
спасибо ответившим! Я включал амперметр последовательно с аккумом, но он показал ток больше ампера, что мне показалось неверным: с таким током аккум разрядился бы быстро. И вообще непонятно чего там жрет энергию. Ваша идея с отключением предохранителей мне кажется очень интересной, обязательно ее попробую.
Но желание посмотреть настройки бортового компьютера возникло после того, как мастера в сервисе явно накосячили в настройках. Ехать к ним снова - ну так они другое испортят.
Больше ампера и есть правильный ответ на поставленный вопрос. Или вопрос был "что делать"?
@oleg_klm, такой ток в течение длительного периода быть не может, тогда б аккума и на неделю не хватило бы. Я умею разделить емкость в амперчасах на показания амперметра.
У меня подозрения в правильности моих измерений.
Говорю про "старорежимные" клеммы, с новыми - выкручивайся по месту.
0. установить на амперметре максимальный предел измерения
1. ослабить гайку крепления
2. найти и зафиксировать в нажатом состоянии концевик капота (его может и не быть, но поискать надо!)
3. закрыть машину штатно
4. поставить на охрану
5. выкурить 1 сигарету
6. воткнуть один щуп амперметра надёжно в провод, второй - сильно воткнуть в "пенек" АКБ и держать крепко!!!
7. аккуратно, не нарушая контактов щупов амперметра, через щуп поднять клемму
8. измерить ток
Если ток слишком мал для текущего предела - аккуратно одеть клемму взад, переключить на пониже и повторить пп 7,8
Цепь не разрывать!! Разорвал - начинай с п.3
Как-то так.
Изменено пользователем oleg_klm
Это хорошо, что есть представление. Иногда не бывает. :)
Если не влом ехать в юбутово, то у мя есть адаптер...
Но, думаю, в деле поиска утечек он не поможет.
Сравнить ток с током основных потребителей тоже иногда помогает. Например, обмотка реле - около 200мА, 10Вт лампочка - ~800...
  • 7 месяцев спустя...
Конечно  качественное ///-  это  вещь, Я давно  себе хотел приобрести. С техникой на "ты", поэтому был уверен  что  справлюсь. Купил наконец /// - отлично  работает. быть может займусь этим на профессиональном уровне
Изменено пользователем Бес
