Высвечивается и ганет часто СЕРВИС.
Михаил2210
Михаил2210 - я заехал на диагностику, ошибки сбросили накопившиеся, и в моём случае это гидроклапана в коррбке. В вашем только диагностика выявит. Мне обошлось всё в 900р и 10минут примерно....
U0404- Прием сигнала ЭБУ АКПП - полученное значение неправильное (Ошибка информации о передаточном числе коробки передач)
Р0692 - управление блоком электровентиляторов охлаждения двигателя с большой скоростью - короткое замыкание на плюс (Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (GMV1)
P0367 - Ошибка : Сигнал датчика положения опорного цилиндра (выпуск)
P11A9 - Ошибка : Изменение фазы распределительного вала впускных клапанов
как то так
и где ж тут норма... для начала вылечить электровентилятор, из-за этого идет перегрев двигателя, эбу начинает изменять фазы грм, а там оказывается распредвал на выпуске не справляется со своими новыми обязанностями и приходится подстраивать фазы на впуске... (но вылечивание электровентилятора уже может не решить всех данных проблем, рано или поздно они опять дадут о себе знать, когда мозгам придется подкорректировать фазы грм)
ну а с АКПП отдельная история для обращения в сервис, у самого механика, так что даже предполагать не буду
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Масло поменял...
Колеса подкачайте - может в этом проблема?
Кстати вспомнил случаи когда реально ошибка горела, но при глобальном тесте ничего не показало. Сначала оказалась что адаптер с прошивкой был не тот, а потом надо было зайти напрямую в калькулятор.
