лампочка давления масла(не горит)
arturuss
Так если просто отключить и не должно быть никакой индикации. При неработающем двигателе этот провод сидит на массе. Как только заводим мотор, давлением масла отжимает шарик в датчике и отрывает провод от массы. Если по любым причинам при работающем моторе этот провод законтачит с массой, то масленка на приборке обязательно загорится.
