Anlov Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Здравствуйте. У меня ситроен берлинго 2006 года. Я потерял плату ДО от ключа зажигания. Просто крышка сама по себе открывалась и плата вываливалась, ну вот как то в одно из этих случайных открываний ключа я и не обнаружил плату(посеял). Потом взял и изолентой перемотал ключ чтоб чип от иммобилайзера не потерять))). Ну так вот и вопрос собственно - что делать? Можно купить новую плату и поставить или нужен новый ключ? Ссылка на комментарий
uniwar Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Можно купить новую плату (6554.V7 Передатчик) или поискать на разборке. После просто привязать пульт к цз и все. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 или поискать на разборке.Не вводите в заблуждение. Все что пошло с 2002 года БУ ключи и ДУ ЦЗ не прописываются. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Купить новый у китайцев и привязать. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 что касается привязки ключа .....можно по подробнее... как привязывается плата к авто? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 С помощью Лексии или ДиагБокса Там все по пунктам расписано. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
uniwar Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) Прочитайте внимательно, речь идет о плате центрального замка, а не о имобилайзере. Инструкция по привязке Центрального дверноого замка с деадлок (двухкнопочный ключ): 1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении. 2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку. 3. Диод прекратит мигать. 4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть. 5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет. 5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке. 6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание. 7. Спустя 5 секунд ключ должен работать Изменено 1 февраля, 2015 пользователем uniwar Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 всё понятно , только светодиода на данном ключе нет http://ru.aliexpress.com/item/433mhz-2-BTN-Remote-Key-Fob-Transponder-Chip-For-Peugeot-307-206-ID46-73373067C/32253949425.html Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Класно. Диод как я понял на панели где кнопка центрального замка. У меня на родном брелке тоже ничего нет. Anlov 1 Ссылка на комментарий
uniwar Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) Светодиод находится на кнопке центрального замка на торпеде. Изменено 1 февраля, 2015 пользователем uniwar Anlov 1 Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 понял.спасибо Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) @uniwar,Я таким же наивным был как Вы. И даже купил БУ (слава богу с возможностью возврата) и даже к оффам поехал. И даже они эту процедуру мне делали. Увы и ах... плату пришлось вернуть. А когда я более плотно начал разбираться с этим вопросом то понял что брелок приатачивается к машине в тот же момент приатачивания чипа иммо. А то что Вы написали это всего лишь синхронизация брелока если на брелоке много раз понажимали на кнопки вдали от машины. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 @Popesych, Я уже описал свою проблему. У меня есть ключ с чипом имобилайзера. Плата ДУ от ключа потеряна. Я нашёл у китайцев новый ключ(загатовка) с новой платой. Если у вас есть опыт по данной проблеме, то скажите мне пожалуйста. МОЖНО НОВУЮ ПЛАТУ СИНХРАНИЗИРОВАТЬ С АВТО ПРИ ЭТОМ ОСТАВИТЬ СТАРЫЙ ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА ИЛИ МНЕ НУЖЕН НОВЫЙ ЧИП НОВАЯ ПЛАТА В КОМПЛЕКСЕ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) МОЖНО НОВУЮ ПЛАТУ СИНХРАНИЗИРОВАТЬ С АВТО ПРИ ЭТОМ ОСТАВИТЬ СТАРЫЙ ЧИП ИММОБИЛАЙЗЕРА можно но зачем? А куда чип, корпус и жало девать оставшиеся, когда вы плату достанете и в старый ключ засуните? Я же говорю что новый ключ с брелоком сделайте из купленного, а те потраха оставшиеся использовать как запасной ключ, но без брелока. ЗЫ и не надо кричать. Разделите свой старый ключ и китайский ключ на 4 части: жало, корпус, плата и чип и поясните что и куда собераетесь менять Кста этот с которого потерялась плата это был единственный ключ от машины? Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sivko Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Доброго. Поставьте сигнализацию и подключите замки. Anlov 1 С Уважением, Юрий. Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 мне не нужны ни жало ни корпус. я хочу купить этот комплект ради платы которая отдельно не продаётся (я не нашёл). начну всё заново..... Я потерял плату ДУ(которая находится непосредственно внутри самого ключа). Сам ключ и чип у меня остался(не потерялся). Я нашёл на китайском сайте комплект ключ + плата. Вопрос: Можно ли эту плату(новую) синхронизировать к моему авто при этом оставить мой чип (имобилайзер) или мне нужно приобрести в комплексе новую плату и новый чип а уж потом привязать его к авто? Спасибо за комментарии, по моему здесь всё понятно касаемо моей проблемы. Ссылка на китайский комплект http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-2-buttons-remote-key-for-Citroen-Elysee-car-key-citroen-key-ID46-chip-433Mhz/32224811414.html?recommendVersion=2 P.S Дубликата ключа у меня нет @sivko,Если ничего не получится, то так и сделаю. Заодно и сигнализация будет. Только боюсь что лишний брелок будет провоцировать к очередной утере его )))). Всё что когда либо было прикреплено к моему ключу(брелки,цепочки,минигаджеты и т.д.) были успешно потеряны. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Если нет дубликата ключа, зачем ломать купленный? Не проще прописать новый не разбирая, выьачив в нем жало, и оставить старый как запосной если чуть что ключ потеряешь. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 можно и так, но суть вопроса не в этом. В новом ключе нет чипа(иммобилайзера) а в моём есть. Смогу я прописать новую плату, или мне нужно купить плату и чип новые в комплекте? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Есть чип иммо в том китайском ключе. ЗЫ не совсем это чип - этот составная часть чипа - катушка приемо-передающая. Сама электроника ID46 в отдельной микросхеме, которая в основном еще и совмещена и с микроконтроллером для кнопок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 на той части ключа где жало есть прямоугольная ячейка, в неё вставляется чип(иммобилайзера).....он у мня есть. на фото его нет. Эту плату я смогу синхронизировать со своим авто ( плата подружится с чипом или чип тоже нужен новый?) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) В примоугольную ячейку можно и не только чип (который содержит в себе микруху ИД46 и антенну) положить, и антенну, а микруху уже разместить на плате. Что и сделано в данной модификации ключа. L - это катушка. IC - это микруха ID46, С - это кондер по питанию Вот катушку вынесли за корпус и просто припаяли на плату и разместили в том месте где должен лежать чип. Микруху тоже воткнули в другую микруху и тоже припаяли на плату. Ну кандер тем более тоже припаяли на плату. ЗЫ Я сам потомок молдованина.... но не думал что так с вами тяжело. Сорри если обидел. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Popesych trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Anlov Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 вот это так называемый чип который отсутствует на китайском ключе. он у меня уже есть в моём ключе и и благополучно установлен в ту самую ячейку. Саму плату вы уже видели на фото с китайским ключом. Вопрос можно ли новую плату синхронизировать с авто со старым моим чипом(указанный на фото ниже). Или же мне нужно купить новую плату с новым чипом в комплекте? Варианты ответа 1) да, можете 2)нет, нельзя (пояснения по желанию) Я ничего против ваших предков не имею но, к молдованам никакого отношения не имею. Также извиняюсь если чё не так Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) 2)нет, нельзя Т.е. наверно можно но взглянув на плату еще раз вижу 2 проблемы: 1. Антенна, припаянная на плату не даст плате лечь в корпус, так как будет установлен чип, и антенна будет в него упираться 2. Даже если корпус и соберете с платой аля изолентой то работать будет система из вон не стабильно, потому что внутри этого бутерброда фактически будет два чипа: старый ваш, как на вашей картинке, и новый, распаянный на плате с антенкой. Ну и окончательно поставить все точки над i скажу что такой ключ, изображенный на китайском фото, будет без чипа в вашем понимании и вашем изображении заводить машину. Или же мне нужно купить новую плату с новым чипом в комплекте?То что вы видите на китайском фото уже и есть ключ с ДУ и с чипом иммобилайзером. Нет там надобности в отдельном чипе как на вашем фото. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Чип и ЦЗ это две совершенно разные системы. Чип это противоугонка,она прописывается в БСИ с помощью специальной карточки со штрих-кодом.Карточка дается при покупке авто и хранится как "зеница ока". ЦЗ это просто дистанционный ключ. Он управляет дверными замками и никакой противоугонной функцией не обладает. Активируется как написано в посте № 7. Вы ключ купили ,так сядьте в машину и попробуйте.После с нами поделитесь. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 @Anlov, покупай этот ключ, из своего ничего доставать не нужно(будет вторым). Этот новый надо будет только привязать к машине лексией, в нём уже всё есть (просто выглядит не как в твоём) и нарезать жало у ключников. Для привязки нужен будет пин (на карточке). Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
