пищит и не показывает ошибок
Здравствуйте! Прошу помочь советом или рекомендацией. Ситроен с4, купе 2007 года, недавно поменял аккумулятор и втягивающее на стартере. После этого, когда заводишь машинку она стала пищать периодически с разницей в 5 минут, при этом никаких ошибок не показывает. Едешь пищит (справа). Не могу понять, что ей не нравится. Минут 30 поедешь, прекращает. Потом заводишь вобще перестает, в основном после ночной стоянки. Что это может быть? Заранее всем огромное спасибо.
ЗЫ:прошу не судить строго, тк новичок. Спасибо
Изменено пользователем scomoroh
@MIFKA, когда погода, предупреждает один раз, а не периодически во время поездки)
А магнитолу, случаем не менял?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Когда вываливается ошибка на дисплее или приборной панели должны быть ошибки, если их нет можно же подключиться Лексией и проверить на предмет ошибок. Можно еще предположить, что ошибка есть, она не показывается на БК, а лампочка не мигает так как перегорела на приборке, в любом случае история ошибок должна показать.
Ну как крайний вариант самый мудреный, что-то с контактами, которые передают сигнал на динамик, проверить их.
Франузская мастерская или тотал сервис.
Гугл в помощь.
не угадал
И на старух-с бывает-с)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
