Bmkz Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Товарищи форумчане!!! При запуске автомобиля на холодную падают обороты, иногда глохнет. У кого-нибудь была такая проблема? 1.6, 120 л.с АТ, пробег 70 000 км Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 ошибки есть какие??? Ссылка на комментарий
Bmkz Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 На бортовом ничего. Съездил к диагносту, выдал какие-то 2 ошибки касаемо газораспределения. Сбросил, после выхов подъеду еще раз. Если выдаст опять, то не есть гуд)) Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 если машина на гарантии, то вперёд к ОД. Ссылка на комментарий
Bmkz Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 В том-то и прикол, что гарантии нет! Ссылка на комментарий
Serg-Injust Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Смею предположить: 1) хана термостату; 2) грм под замену - пресловутая цепь... Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 меняйте клапан витиай. 1922 V5 вот его каталожник. Ссылка на комментарий
visia Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 А сколько он стоит? Какие ещё показания к замене?на чем основана уверенность? Ссылка на комментарий
Игоряныч Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 на моторе их стоит два. поменяйте их местами, если результат изменится, то соответственно неисправный на замену. стоит он в районе 5000 рублей. и вообще, данный мотор очень не любит, когда мало масла. Ссылка на комментарий
Bmkz Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Спасибо за помощь! У меня полный комплект)) Датчик газораспределения, цепь со всеми натяжителями неплохо бы заменить, пара прокладок, и еще на днях термостат встал)) Ну чтож делать, пробег уже не малый! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Ошибки удалять не надо. Надо искать причину их появления. Менять туда/сюда зад с передом - тоже не лучший выход. Нужна хорошая диагностика опытными руками. Учитывая пробеги, начинать с проверки вытяжки цепи. При ее хорошем здоровье можно переходить на другие механизмы. Ссылка на комментарий
Bmkz Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Коллеги, готовился к худшему, подкопил денег, повез к диагносту. Проблема оказалась в термостате)) Мастер сказал что нужен термостат в сборе с датчиком температуры 4-х проводным... Смотрим в магазине по ВИНу, выдает один вариант, но непонятно какой там датчик... Может кто знает его номер? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Может кто-то и знает, но не зная ВИН... - трудно что-то сказать. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @Bmkz, V7 645 580 80 для МКПП двигатель 120лс Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 По ситроен.сервису 1336 Z8 - для ЕР6 с мех. КП, а у Bmkz - автомат. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) тогда такой Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 К нему ещё нужен дополнительный жгут 98 043 153 80 для разводки от штатного разъёма на датчик температуры и управление термостатом. Ссылка на комментарий
Bmkz Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Inspiron, там указана коробка АТ8, у меня AL4, есть разница? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Нет. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @dol,ты ничего не путаешь? данный жгут полагается для термостата у машин с МКПП, для версий с АКПП в ситроенсервис про жгут ничего не сказано Даже на схеме для АКПП жгут не изображен. Ниже схема для МКПП Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Не знаю, но исходя из этого Мастер сказал что нужен термостат в сборе с датчиком температуры 4-х проводным... термостат с встроенным датчиком температуры, поэтому дал номер жгута.Я уже попадал в ситуации, когда привозят термостат со сменным датчиком, а доп. жгута нет. Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 20 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) @dol,ну так он и закажет с встроенным датчиком и жгут ему не понадобится, судя по ситроенсервис Изменено 20 февраля, 2015 пользователем Inspiron Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
