мигает лампочка ближнего света на приборке
Stassseg
лампочка на приборке которая означает что включен ближний свет фар..
мигает мигает потом перестает... замечено 2 раза за 2 дня...
что за такое подмигивание.. кто знает?
рекламное место сдается:)
смени лампочку
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
я об этом уже подумал.. только она мигает равномерно так...
как будто ошибку какую показывает..
ошибка ближнего света - протри фары :haha:
ну там как бы и изолировать то нечего. готовы провода и разъемы. сегодня проверю все... но как то странно глюк этот появляется...
на слабо прогретой машине только
только что дали подсказку.. опять таки верить или нет.. но
как говорит человек - дошел опытным путем
если аккумулятор старый... (у меня уже 3 года) то когда на генератор большая нагрузка.. как сейчас.. холодно и т.п.... фары мыргают сигнализуруя о недостаточном заряде...
пока не верю.. но бум смореть
Бугага!))) Шутник ты, однако, муЗчина)))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 2 года спустя...
Из-за проблем сайта куда-то подевалось мое сообщение.
Повторюсь: у меня случилась точно такая же проблема- с утра при заводке начинает мигать лампочка ближнего света на приборной панели. После непродолжительной езды глюк исчезает. Что это?
наверное напоминание о законе о ксеноне(((( сарказм. простите
А может пора левый подрулевой переключатаель поменять (правда, недешевое удовольствие) ..., у меня такая же байда иногда всплывает (ксенона никогда не было), причем фары тоже включаются - ближний, хотя реально включены только габариты или вовсе все выключено.
аналогично
внимательно проверь ВСЕ лампочки на целость. Т.е., 6 габаритов(сзади - сдвоенные) и ближний. Завязаны ли туда же стопари - не знаю, возможно.
Я каждый раз находил одну дохлую.
  • 2 года спустя...
Та же проблема. Замечаю (не всегда), что значок фар моргает на панели. Включаю другой режим и обратно - всё нормально.
З.Ы. Обращали внимание на задние огни. Там всегда горит задний ход кажется (белая лампочка посередине). Универсал.
На 95% это - проблема подрулевого переключателя. Наиболее быстрый (и, как оказалось, дешевый) путь - замена в сборе на б/у с разборки. Только надо убедиться, что он рабочий.
В моем случае, дефект был плавающим. Начали с замены шлейфа в левой палке. Заодно в правую установили кнопку управления дисплеем (до того стояли часы). Итог - дефект стал постоянным. Лампочка моргала при полностью выключеном освещении, горел ближний. При включении хотя бы габаритов - все приходило в норму и работало, как должно. Лексия писала "Неустранимая ошибка подрулевого переключателя".
Неожиданно подошел б/у подрулевой от Пикасы, дефект исчез. Но кнопки управления дисплеем там не было..... Пришлось отказаться.
В конце концов поменяли плату компьютера подрулевого. Дефект исчез, все уже 3 года работает.
В итоге все вместе мне обошлось почти под стоимость нового подрулевого...
В Вашем случае, похоже, только шлейф.
Я думаю, что объяснить это моргание можно так:
Компьютер подрулевого проверяет состояние контактов переключателей. Каждому положению ручек и поворотных выключателей соответствует своя комбинация сигналов на входе. Если компьютер на входе видит нестандартную комбинацию, он воспринимает это, как ошибку и реагирует на нее. В моем случае были не только протертые контактные площадки на шлейфе (лавсановая пленка с металлизацией) но и неисправны какие-то цепи на самой плате компьютера (входные ключи сгорели, например).
PS: Перед тем, как что-то колхозить, надо устранить все проблемы с узлом, который колхозишь :-). Или не колхозить вообще. Экономит деньги... :-)
Изменено пользователем TIV
Очень познавательно и интересно. Тогда запишу все проблемы :) :
1) Моргание знака фар на панели (выше рассмотрено)
2) Правый верхний рычаг (дворники) не показывает данные - не переключает режим расход топливо и т.д. (кнопка на торце)
3) То же самое на правом нижмнем звуковом.
4) Лёгкий свист диска сцепления.
5) Уход в правую сторону при движении. Сход-развал после замены наконечников не помог.
6) Фары матовые, как сказали изнутри, полировка не поможет. Регулировка не работает.
