Проблема с HDI 2,0
Нужна помощь!!!! Была проблема с топливным шлангом, который от фильтра на ТНВД, сочился весь. Но машина заводилась и нормально работала. Я меняю этот текучий шланг на обычный резиновый на хомутах, течь перестаёт, НО... заводится, загорается check engene минуту-две работает и глохнет... что может быть???
Вчера вскрыл топливный фильтр. Сам фильтр нормальный. завернул обратно, подсоединил, как было раньше с текучими соединениями. и машина вообще отказалась заводиться. Заказал новый корпус, что бы уже не текло не от куда. Почему не заводится? Воздух сосёт или как?
Какая модель двигателя конкретно, пробег?
С топливной конечно не все хорошо, но.
Если есть ошибка - то есть смысл делать полную диагностику и списывать ошибки по двигателю.
пиши сюда, мы поможем расшифровать истолкуем тогда.
После замены фильтра проворачиваем ключ(включаются индикаторы, стартер молчит). Начинает работать насос. Ждем его отключения. Повторяем процедуру(можно пару раз) до наполнения бачка фильтра. Затем пробуем завести.
Одного не понимаю: зачем менять корпус, если прохудился шланг?
там на корпусе штуцер обломан, который из него выходит. Вместо этого штуцера туда была вбита железная трубка, на которую был одет резиновый шланг. Обломанный штуцер был вставлен в соединение с родным шлангом ( в быстросъём).
А то что несколько раз нужно покачать я знаю. Делал так. Соляра из всех соединений этих сочится, а машина не заводится.
Изменено пользователем Кирилл Сергеевич
Снова здравствуйте! Поставил новый корпус фильтра, с фильтром. Все соединения на хомутах. Ни чего ни где не течёт. Машина не заводится! Посоветовали ослабить трубки на входе в форсунки, что бы выгнать весь воздух. Ослабил все, со всех течёт, с первой не течёт! Что за беда? Воздух? Или что то другое?
Снова здравствуйте! Продолжение истории)) Диагностика показала, что все датчика работают исправно. Значит ТНВД... Сняли, почистили, на стенде проверили, всё хорошо!!! Ржавчины из него вытащили вагон))) Поставили на место, за одно поменяли ремень и ролики ГРМ. Всё работает, заводится и ездит!
