не брызгает омыватель моторчик работает
xsarka
хелп. пробег 7000 км дизель 1,6 типи мотор жжужит омывайка не брызгает щетки работают трут по сухому лобовому.
Полный бачок омывайки
мотор сняла поставила другой бу и другие шланги опять мотор жжужит и не брызгает.
Точно не замерзла омывайка осенью тоже не брызгала.
Омывайка не утекает.
Предохранители под капом все целы.
Проводка не перебивалась снимала только проводку на ПТФ.
Гарантии дилеров нет.
Что делать?
Заказать новый моторчик?
89651478885
Форсунки почистить?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
хелп. пробег 7000 км дизель 1,6 типи мотор жжужит омывайка не брызгает щетки работают трут по сухому лобовому. Полный бачок омывайки мотор сняла поставила другой бу и другие шланги опять мотор жжужит и не брызгает. Точно не замерзла омывайка осенью тоже не брызгала. Омывайка не утекает. Предохранители под капом все целы.
 Чудеса если и есть, то не в данном случае. Есть не замершая жидкость, есть питание, насос работает, значит жидкость куда то выливается. Найдите обычного автоэлектрика, по любому авто. Думаю, что за 3-10 мин., он  решит Вашу проблему.
Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. :smile2:<p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. :smile57:
смотри моторчик. там есть расширительный бачок. возможно он. у меня была подобная проблема. сказали бак лопнул от воды в морозы. купил бак за 8 т.р. он не подошел. когда посмотрел на оригинал с тем что купил, выяснилось что мой оригинальный бак цел! моторчик тоже работает! Но на моторчике есть расширительный бачок. он из-за того, что в мороз моя жена налила воды раздвинулся. он из двух составных частей. их льдом и расперло. в общем мне эти две части снова защелкнули и промазали герметиком для надежности. езжу и радуюсь. надеюсь что помог)
жидкость в том то и дело не выливается , шланг отсоединяла вода не идет. Сама в шоке. Электрик посмотрел и сам не знает. Говорит если бы мотор не жжужал тогда было бы понятно. Завтра еще раз сниму мотор посмотрю. И предохранитель ведь не сгорает
алексей 1974 в самом маленьком моторчике есть бак? Очень странно сам моторчик стоит не более 2000 руб.Или я что не поняла ?
89651478885
Авто с омывателем фар? Моторчик один или два?
без фароомывателя. Победа.
Забрызгала. Взяли бачок бу моторчик бу и шланги резиновые 2 шт бу промыли все водкой отсоединили разъем от мотора который стоит на машине и все забрызгало.
Теперь осталось дождаться плюсовой температуры и перекинуть шланги и моторчик.
Желания разбираться дело в шлангах или моторчике нет. На теплой парковке ничего не растаяло.
Изменено пользователем xsarka
89651478885
