Какие выбрать электромагнитные клапаны АКПП?
Stepanich
Ровненько по окончанию гарантии ента феерическая АКПП АТ-8 на моём Ситролёте стала впадать в аварийный режим. Диагностика показала замену электромагнитных клапанов регуляции давления 2574.16.
ОД предложил заменить оба клапана за 27 кило рублей :smile3: , при чём клапаны по 5800.
А вот поставщики запчастей предлагают помимо Пеугеот-Ситроен ещё от Automotor France два варианта данных клапанов, а так же от Febi и SWAG.
Встаёт вопрос какой вариант предпочесть - родные по-дешёвке))) или у немцев взять подороже? Или же всё в Китае собирается?
Automotor France, Febi и SWAG скорее всего с одного конвеера. Предпочесть лучше родные если по дешёвке.
я думаю, что все они с одного конвейера...
есть: 208 1.6Hdi
Да, у меня такое же мнение сложилось, что они все одинаковые, ибо и на картинках они идентичные до безобразия. Но деталь проблемная, хочется верить в чудо, что есть волшебные)))
На каком пробеге "кончилась"?
Первый раз один клапан поменяли по гарантии ещё на пробеге где-то около 40000.
А сейчас почти 90000 км. Коробку берёг, масло менял, прогревал, но это же креатиф технолоджи)))
Обновлённый там только гидротрансформатор, остальное без изменений.
  • 4 месяца спустя...
В итоге заказал родные, но пришли они почему то в полиэтиленовых мешочках ....  :smile37:
После замены появилось очучение, что в недрах коробки мощности стало теряться больше чем раньше ...
Изменено пользователем Stepanich
  • 3 года спустя...
Как пишут оригинальные клапана (саленодиды)  Peugeot/Citroen 2574.16 и еще есть Renault 7701208174, кто-нибудь ставил реношные, нет разницы с 2574? Где-то читал что от Renault они работают на 100 Гц, а не на 50 Гц как 2574, так это или нет. И заодно кто из Екатеринбурга, подскажите где лучше поменять саленоиды? Заранее спасибо.
