dadel Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Справа от АКБ на грандах как и везде (почти) стоит PSF и ECU двигателя. Что такое БСУ? Батон Сосиска Утка? :)) Спасибо за грамотность. Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Ситуация такая. 1.6 hdi.граанд пикассо. Лопнул трос ручника. Через диагностику ослабили, до конца не вышел. Попробовали еще раз, раздался треск шестеренок. Высветилось: вспомогательный электрический тормоз ошибка связи . Что это может быть? Потом снимали полностью воздушную систему грм, клапанную крышку. Появилась ошибка кулачкового вала. Что это? Распред вал. Заранее спасибо! Desktop.rar Изменено 11 июня, 2015 пользователем Бес Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 С установкой датчика распредвала не накосячил? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 У электрического механизма есть 2 режима затягивания тросов. Один и что-то вроде максимальное усилие. Так вот треск услышан был лишь потом, что трос мог окончательно лопнуть и механизм ожидания натяжение, взял да прокрутил все. Теперь менять и делать калибровку. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 @n5010, Кстати, а что такое БСИ? Батон Сосиска Индейка??? Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) Это просто совпадение или что то могло сгореть. Я имею ввиду вспомогательный электрический тормоз ошибка связи. Он не видит блок. А датчик положения сегодня проверим. Не знали про это. Спасибо!!! Изменено 11 июня, 2015 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 @tverden69, Красный цвет шрифта оставь для модераторов ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 @trmntr, boitier service intellectuel - наверно какой-нибудь), аналогично с boitier service moteur. Но все же склоняюсь к версии с "ботинок сервисного интеллектуала". trmntr 1 Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Получается надо смотреть блок предохранителей и все что находится под ним? Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Надо для начала понимать архитектуру и представлять куда лезть. Если вы так и будете спрашивать каждый шаг, то это проще уже не помогать, т.к. подобные ремонты - трата времени. Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 За мозгами стоит блок предохранителей вертикально в нем перегоревший предохранитель на 30а . Поставили новый, ошибка в виде быстрого моргания буквы р на панели приборов исчезла. Буду проверять компом. Спасибо! Ссылка на комментарий
tverden69 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Ошибка связи пропала. Видит вспомогательный тормоз, но появились ошибки. ошибки 1.pdf ошибки.pdf Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Более подходящей темы "Нарушение связи" не нашёл, одно отличие - машинка заводится. Поэтому выкладываю букет сюда. Вопрос знатокам: Что это всё значит?" Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @mitei,жопа значит. в 10 кабеле, который по всей машине идет где-то коротит или обрыв кановой шины Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 (изменено) @Popesych, изначально тоже так думал, но здесь есть одно но- посмотри ошибку u2000, она прослеживается везде, следовательно "прошивку" могли при обновлении с "неправильной кодировкой" залить? P.S. что за 10 кабель? Изменено 8 сентября, 2016 пользователем mitei Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 может и могли. 10PR это основной кабель, соединяющий наружные блоки машины с БСИ. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 10PR это основной кабель чисто теоретически- насколько его сложно заменить по времени и деньгам и вообще реально ли это вы не знаете случайно ? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Вин на машину можно? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 @Popesych, VF7UD5FN8CJ529270 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Кабель этот 10 проходит внутри салона. И выходит сразу в подкапотное. И как раз там все точки сращивания КАН шины mitei 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 @Popesych, почему именно 10 PR считаешь что он косячный? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) В нем шина КАН, которая связывает 3 блока на твоих картинках с ошибками. И она одна шина КАН, правда идет с БСИ в ручник, потом с ручника ветвиться в ЕСП и на усилитель руля, потом уже с ЕСП идет на мотор. И в любом месте может быть косяк... выявить только осцилом можно становясь на пины блоков. Я бы начал с БСИ и с ЕСП. ЗЫ у меня во дворе С5Х7 недавно что-то с рейкой мудрил и там ему что-то варили. Так вот отказал датчик положения руля. Не видит его сигналы ЕСП и все. Стан на шину осцилом - КАН+ более менее, а КАН- сигнал никакой. Скорее всего микруху в БСИ спалили. Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Popesych Бес и mitei 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Т.е. если логически рассуждать, бывало раньше иногда глючил ручник, Р загорались и т.п. ни стого ни с сего , то вполне может быть шина КАН которая с БСИ в ручник. Надо бы электрика найти. P.S. @Popesych, не правильную перепрошивку двигателя можно исключить? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 думаю можно исключить.... mitei 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 @Popesych, схемы можно где найти?. Спасибо) Ссылка на комментарий
