VladimirD Опубликовано 24 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2020 Здравствуйте. Не нашел про генератор. Генератор даёт зарядку 12.8-13.6. Снимаешь клему постоит немного зарядка 14.6-14.8. После простоя ночью зарядка 12.8-13.6. Ошибок по зарядке нет. Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска Ситроена с4 Гранд Пикассо 2010 г. С утра завелась без проблем и потом еще несколько раз. Далее при очередном запуске - только щелчок реле и тишина. Снимал клемму + и трогал провода возле стартера. Постоит немного и запускается. Грешил на окись клеммы или обрыв (надлом) провода. Потом перестал их трогать, смазал специальной смазкой, та же картина. На следующий день так же - утром без проблем, а ближе к обеду опять запуск не сразу. Подумал на АКБ - проверка в сервисе, батарея в порядке. Подумал на сигналку т.к. перед неудачным запуском несколько раз поставлю на сигнализацию и сниму и заводится. Заменил батарейку с штатном брелоке-ключе и в брелоке. Может реле стартера накрывается? Или ехать к электрику? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 2 часа назад, osm66 сказал: Или ехать к электрику? Угу. Может сига виновата, может масса отваливается, может реле стартера, может сам блок ПСФ или где там стоит реле... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Спасибо. Поеду. Потом отпишусь. Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 @Бес @Бес одну причину нашли - фишка не до конца одета была на стартере от провода с АКБ. А вернее, фиксатор сломался и она не плотно прилегала. Но, все равно заводится только принудительно если бросить провод с фишки (розовый крайний справа) на клемму +. Может контактная группа фиговничает? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 С сигнализацией разобраться, исключить из цепи реле противоугонки. Где стоит это реле и в какую цепь вставлено в вашей машине мы не знаем. Обычно рвут питание бензонасоса или датчика коленвала. Только потом можно двигаться дальше. LDS 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
osm66 Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @Олегович понял, спасибо. Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 Нужна помощь коллективного разума. Сегодня с утра съездить на работу на авто, ничего не предвещало беды, через 30 минут внезапно начали работать дворники сами по себе, стал тухнуть дисплей индикации габаритов и ближнего света, также прекратили откликаться кнопки на руле. Но все возвращалось в исходную(оживало) когда нажимал педаль тормоза. По итогу не доехав до работы 5 км бросил ее во дворах уже с новой ошибкой ошибка имболайзера. Подскажите в какую сторону копать смотреть. Никакой диагностики под рукой не было завтра возьму с собой. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 @Efendiy Генератор, АКБ, напряжение в сети. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 21 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2022 @Бес заряжал, буквально недавно. Поддергивания света не было замечено. Буду проверять, спасибо Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 @Бес а ты был прав, сегодня померил напряжение не на заведенную 9.7 Заведённая 13.7 Вот теперь думаю аккамулятор который покупался 2 года назад или Гена Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 @Efendiy Зарядить АКБ и ткруть нагрузочной вилкой. Ну или при работе стартером посмотреть на сколько проваливается. А так... Такие скачки напруги и дают ошибки в сеть. АКБ может коротить банками и гена не спасает при работе мотора, в сети нет напруги и как будто его, гены и нет, а симптомы как без гены с умирающим АКБ - все тухнет и работает беспорядочно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 33 минуты назад, Efendiy сказал: напряжение не на заведенную 9.7 Заведённая 13.7 на девяти завелось? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 @Ситруа Жомапель причем легко, сейчас тронулся ошибка коробки, выше 3 не даёт переключится и в ручном режиме. Проехал километров 5 остановился, заглушил-завел, вернулся автоматический режим. Ситроен чудеса. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Снова к вам за советом, чую спалю я скоро этот ситроен. Вообще заменил аккум. Думал вот оно счастье, а нет связи с коробкой как не было так и нет. Проверил предохранители на аккамуляторе, те что мини были окислившийся, все почистил ситуацию не исправило. Подскажите куда копать, на самом деле руки уже опускаются Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Массы все зачистил? Особенно коробки и ее мозгов? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 @Бес ближайшую что увидел, у блока АБС. Нет схемы расположения всех этих сам ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 Иди в тему со схемами, брать три сземмы и вперёд звонить.... Три блока не видит это не просто так... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 @ZIGGY схемы каких именно блоков ? @Бес VF7UA9HZH9J144574 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 21 минуту назад, Efendiy сказал: VF7UA9HZH9J144574 ОБЩАЯ СХЕМА КОНТАКТОВ МАССЫ.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Efendiy Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 @Бес спасибо буду проверять@ZIGGY подскажи схемы каких блоков запросить для проверки, голова уже не варит Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 1,2 фото три блока красные... абс.pdf гур.pdf кпп.pdf ZIGGY 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2022 @Efendiy ну логично тех, по которым нет связи-абс, КПП, Гур... @Бес а закинь сюда ещё общую схематичную по нему кан шину. У него после бси двс что-ли идёт, от которого уже все остальное что-ли. Недавно мучались с с2, там кан напрямую через лежащий АБС на все остальные блоки всю шину подвесил в отсутствие связи Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Тоже на нее подумал. Но нет схемы кан по этой машине. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
