Проблема с электросетью, нарушение связи между блоками - не заводится
Здравствуйте. Не нашел про генератор. Генератор даёт зарядку 12.8-13.6. Снимаешь клему постоит немного зарядка 14.6-14.8. После простоя ночью зарядка 12.8-13.6. Ошибок по зарядке нет.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Столкнулся с проблемой запуска Ситроена с4 Гранд Пикассо 2010 г.
С утра завелась без проблем и потом еще несколько раз. Далее при очередном запуске - только щелчок реле и тишина.
Снимал клемму + и трогал провода возле стартера.
Постоит немного и запускается.
Грешил на окись клеммы или обрыв (надлом) провода.
Потом перестал их трогать, смазал специальной смазкой, та же картина.
На следующий день так же - утром без проблем, а ближе к обеду опять запуск не сразу.
Подумал на АКБ - проверка в сервисе, батарея в порядке.
Подумал на сигналку т.к. перед неудачным запуском несколько раз поставлю на сигнализацию и сниму и заводится.
Заменил батарейку с штатном брелоке-ключе и в брелоке.
Может реле стартера накрывается?
Или ехать к электрику?
  В 19.04.2021 в 14:14, osm66 сказал:
Показать
Угу.
Может сига виновата, может масса отваливается, может реле стартера, может сам блок ПСФ или где там стоит реле...
@Бес @Бес одну причину нашли - фишка не до конца одета была на стартере от провода с АКБ. А вернее, фиксатор сломался и она не плотно прилегала.
Но, все равно заводится только принудительно если бросить провод с фишки (розовый крайний справа) на клемму +.
Может контактная группа фиговничает?
С сигнализацией разобраться, исключить из цепи реле противоугонки. Где стоит это реле и в какую цепь вставлено в вашей машине мы не знаем. Обычно рвут питание бензонасоса или датчика коленвала.
Только потом можно двигаться дальше.
  • 1 год спустя...
Нужна помощь коллективного разума.
Сегодня с утра съездить на работу на авто, ничего не предвещало беды, через 30 минут внезапно начали работать дворники сами по себе, стал тухнуть дисплей индикации габаритов и ближнего света, также прекратили откликаться кнопки на руле.
Но все возвращалось в исходную(оживало) когда нажимал педаль тормоза.
По итогу не доехав до работы 5 км бросил ее во дворах уже с новой ошибкой ошибка имболайзера.
Подскажите в какую сторону копать смотреть.
Никакой диагностики под рукой не было завтра возьму с собой.
@Efendiy Генератор, АКБ, напряжение в сети.
@Бес а ты был прав, сегодня померил напряжение не на заведенную 9.7
Заведённая 13.7
Вот теперь думаю аккамулятор который покупался 2 года назад или Гена
@Efendiy Зарядить АКБ и ткруть нагрузочной вилкой. Ну или при работе стартером посмотреть на сколько проваливается.
А так... Такие скачки напруги и дают ошибки в сеть. АКБ может коротить банками и гена не спасает при работе мотора, в сети нет напруги и как будто его, гены и нет, а симптомы как без гены с умирающим АКБ - все тухнет и работает беспорядочно.
@Ситруа Жомапель причем легко, сейчас тронулся ошибка коробки, выше 3 не даёт переключится и в ручном режиме.
Проехал километров 5 остановился, заглушил-завел, вернулся автоматический режим.
Ситроен чудеса.
Снова к вам за советом, чую спалю я скоро этот ситроен.
Вообще заменил аккум. Думал вот оно счастье, а нет связи с коробкой как не было так и нет.
Проверил предохранители на аккамуляторе, те что мини были окислившийся, все почистил ситуацию не исправило.
Подскажите куда копать, на самом деле руки уже опускаются
Массы все зачистил? Особенно коробки и ее мозгов?
ВИН?
Иди в тему со схемами, брать три сземмы и вперёд звонить....
Три блока не видит это не просто  так...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Efendiy ну логично тех, по которым нет связи-абс, КПП, Гур...
@Бес а закинь сюда ещё общую схематичную по нему кан шину. У него после бси двс что-ли идёт, от которого уже все остальное что-ли. Недавно мучались с с2, там кан напрямую через лежащий АБС на все остальные блоки всю шину подвесил в отсутствие связи
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Тоже на нее подумал. Но нет схемы кан по этой машине.
