Vadim V. Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Смотрел по форуму не нашёл, что охлаждает маленький радиатор, который установлен на днище, примерно под сидением переднего пассажира? HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
c4ter Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Солярку Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Солярку Дякую! примерно туда и думал, но тогда для минусовой температуры должен быть клапан на перекрытие, а то в движении на зимней трассе очень быстро может запарафинится... HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @Vadim V., радиатор стоит на магистрали обратки, ничего там не запарафинится, ее температура градусов 40 Vadim V. 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ее температура градусов 40 градусов под 200 может быть. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 обратка 200? На баке яичницу можно будет жарить All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По гугли! Обратка от 80 до 140 градусов. В комонрейте давление 1200 бар, а теперь подсчитай энергию на тепло при сжатии с 1 атм. Задачка по физике 8 класс. До радиатора она еще охлаждается. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Я допускаю, что в каких то экстремальных режимах она и может быть 140, средняя же температура на HDi 40-70 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
