Дергает коробка робот
Alex-citromon
Всем доброй ночи! Может кто в курсе, авто с3 робот, при переключении передач( в авто режиме) происходят толчки( дерганье) потом едет норм, и так на каждой передаче. Не возможно активно ездить.сцепление менялось не давно, коробку обучали.
  • 2 месяца спустя...
Возможно сломался выжимной подшипник сцепления - конструктивно слабый элемент(
в моей практике такое было у подшипника с одной стороны отламывается одно из 2 пластмассовых!! креплений за которые его двигает вилка в результате чего во время работы подшипник постоянно перекашивается и не может плавно двигаться
Лечил снятием коробки и заменой подшипника после чего коробку обучил (сканер у меня есть)
еще во время замены нужно проверить состояние вилки сцепления в ней есть пластиковая втулка которая изнашивается и начинает скрипеть - при необходимости вилку нужно заменить
Ну и конечно смазка моторчиков выжима сцепления (он же утюг) и переключения передач раз уж они сняты - любимая процедура владельцев коробок-роботов sensodrive :smile:
Да все так и было дергалась только при трогании особенно под нагрузкой особенно в горку а также при езде задним ходом, на других передачах и при переключении не чувствовалось... вот если бы оба крепления отломались...
В первую очередь надо попробовать обучить коробку еще раз
  • 1 год спустя...
@Alex-citromon,
Но если не давить на педаль газа , не дергается.. Переключает ровно, только под нагрузкой дергает...
И чем дело закончилось у вас ))), в чем была причина?
Изменено пользователем chisty
