Alex-citromon Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Всем доброй ночи! Может кто в курсе, авто с3 робот, при переключении передач( в авто режиме) происходят толчки( дерганье) потом едет норм, и так на каждой передаче. Не возможно активно ездить.сцепление менялось не давно, коробку обучали. Ссылка на комментарий
ку33ьма Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Возможно сломался выжимной подшипник сцепления - конструктивно слабый элемент( в моей практике такое было у подшипника с одной стороны отламывается одно из 2 пластмассовых!! креплений за которые его двигает вилка в результате чего во время работы подшипник постоянно перекашивается и не может плавно двигаться Лечил снятием коробки и заменой подшипника после чего коробку обучил (сканер у меня есть) еще во время замены нужно проверить состояние вилки сцепления в ней есть пластиковая втулка которая изнашивается и начинает скрипеть - при необходимости вилку нужно заменить Ну и конечно смазка моторчиков выжима сцепления (он же утюг) и переключения передач раз уж они сняты - любимая процедура владельцев коробок-роботов sensodrive Ссылка на комментарий
Alex-citromon Опубликовано 1 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 Но если не давить на педаль газа , не дергается.. Переключает ровно, только под нагрузкой дергает... Ссылка на комментарий
ку33ьма Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Да все так и было дергалась только при трогании особенно под нагрузкой особенно в горку а также при езде задним ходом, на других передачах и при переключении не чувствовалось... вот если бы оба крепления отломались... В первую очередь надо попробовать обучить коробку еще раз Ссылка на комментарий
chisty Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) @Alex-citromon, Но если не давить на педаль газа , не дергается.. Переключает ровно, только под нагрузкой дергает... И чем дело закончилось у вас ))), в чем была причина? Изменено 13 сентября, 2016 пользователем chisty Ссылка на комментарий
