vibalt Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Citroen c8 мотор 2.2hdi 4HW заменил на 2.0 HDI RHT. Всю электронику оставил от 2.2. Как бы и все подошло, заводитса работает но когда начинаеш эхать и достигаеш около 3000 об/мин на екране высечиваетса ошибка "Antipolution fault" мотор теряет тяг. На L exia 3 получаем код ошыбки P0246. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 предположу, что надо блок управления двигателем менять либо перешивать, думаю, что давление наддува на 2ке и 2.2 разное , вот и бьёт ошибку. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Заменить заменили, а данные то нигде не изменили. Вот вам и чудеса на виражах. Тип двигателя а так же его оснащение всегда задается в блоках. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 я больше скажу у них турбины разные. 2.2 хди был инновационным в свое время из-за бурбы с изменяемой геометрией Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vibalt Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 А возможно загрузить основную програму с 2,0HDI RHT ? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 а как быть с турбиной? она с управляемой геометрией. это надо как-то глушить физически было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vibalt Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Турбина с 2.0HDI RHT(без геометрии). Я заменил весь двигатель со всеми агрегатами. Двигатель 2.0HDI DW10ATED4 RHT. Я нашел прошивки от С8 2.0 HDI. Можно ли её заливать в ECU? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 ФАПаЕГРудалятили шьют только то что считали с мозгов. Самый плохой случай когда купил авто с удаленными программно потрахами, а удалено плохо. Вот тогда и начинается "а какую прошивку залить?" Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 надо прошивку искать от с8 именно с RHT мотором и пытаться лить её. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vibalt Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 А желеэо у EDC15C2 (RHT 0281011522 и 4HW 0281011334) одинаковые? Ссылка на комментарий
