Давит масло из соединения клапанной крышки и возд. патрубка
Подобной темы не нашел.
HDi, 1.6, FAP. Давит масло все сильнее из соединения патрубка, подающего воздух от фильтра к турбине, и клапанной крышки. Патрубок снимал, кольцо резиновое на месте. Все протер, собрал - все равно давит. Никто не сталкивался?
Думаю, попробовать поменять уплотнительное кольцо на фланце патрубка - знать бы его диаметр! Новая оригинальная трубка стоит около 2 тысяч, отдельно кольцо PSA не предлагает..
Фильтр воздушный порой затрудняет больше , чем положено путь воздуху, а газы из цилиндров с нагревом двигателя и увеличением тепловых зазоров прогресируеще прорываются в картер, следом через вентиляцию попадают в впуск, вот только газы имеют пары и капельки влаги и масла.
Вот они и конденсируют в местах, где идет сочленение труб и есть утечки.
