osa0502 Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Хочу поделиться своим опытом замены свечей.Всю неделю машина не заводилась и первый шаг ее оживить-замена свечей.Менял по описанию выше.Все просто и доступно,даже фото не нужны.Могу только добавить,что на трубке, перед выдергиванием,нужно нажать на фиксирующее кольцо(у меня оно желтое).И перед снятием планки-отсоединить контакты на защелке.Планка крепиться в четырех местах.На всю замену потратил 15 мин.Результат-завелся с полпинка. Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 19 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2009 Вот инструкция для мотора 1.6 http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B7200568599 [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
faza Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 подскажите пожалуйста какие свечи подходят напишите фирму и марку свечей :clapping: Ссылка на комментарий
osa0502 Опубликовано 20 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2009 BOSCH 0 242 229 797 (Super Plus) Свеча зажигания Штатные свечи,только обновленные бошем. http://cat.service-bosch.ru/articles.do?ma...&cgid=10251 Ссылка на комментарий
UH1 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 А у меня проблема - сорвал пазы для отвертки на одном из болтов, которыми крепится модуль зажигания. До свечей теперь не добраться. В связи с этим вопрос к бывалым - как можно его выкрутить? Пробовал газовым ключом, но там не подлезть и не зацепиться.. В голову пока только приходит сбить зубилом/срезать болгаркой головку болта, затем высверлить сам стрержень и нарезать новую резьбу. Никто такую операцию не проделывал? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 пазы для отвертки на одном из болтов, которыми крепится модуль зажиганиясорвал пазы под звездочку ? о_0 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
UH1 Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Да, именно так - пазы под звездочку сорваны. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 о как... попробуй вбить torx на 1 размер больше. ну или насадку крестовую... (имхо) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Илюха! Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Да, именно так - пазы под звездочку сорваны. Мы поступали с аналогичным болтом, но на другом изделии, следующим образом:берешь дрель, зажимаешь туда круг отрезной, как от балгарки, только гораздо меньше, ювелиры используют подобное, примерно 3см в диаметре, зажимается в дрель при помощи хвостовика. Делаешь этим инструментом в головке своего болта шлиц под плоскую отвертку и откручиваешь болт... перация бвелирная но происзодит все быстро и аккуратно))) сорри за опечатки.. Ссылка на комментарий
Владимир Максимов Опубликовано 25 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 попробй чтонибудь наставить тупое типа болт и постучи молотком шляпка чуть сплюснется и болт от удара отойдет отголовки должеи пойти легче Ссылка на комментарий
Khimera Опубликовано 26 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 Тоже срывал... нужно преодалеть лишь трение покоя болтов, а дальше нормально идет... начало откручивания выглядело так, взял плоскую отвертку, и так как метал достаточно мягкий (раз срываются головки) молотком через отвертку набил небольшие углубленные насечки под прямым углом, дальше ударама под не прямым углом, сбивал с места... после в магазине приобрел точно такие же, только под нормальную отвертку крестовую... Ссылка на комментарий
