газы в радиаторе
dima37
Всем добрый вечер. Появилась проблема, при рабочей машине патрубки становятся деревянными, крышку радиатора не открить прет тосол. С выхлопной дыма нет, масло в поддоне чистое а с радиатора прет. Неужели прокладку под головой пробило, и почему? Движок не перегревался чё за хрень.
  • 3 месяца спустя...
Поменя прокладку, шлифанул голову, проверил на герметичность, собрал, проблема не пропала. Машина греится после открития термостата крышку радиатора не открить бурлит ужас что может быть????
 Пока так и котаюсь стравлю воздух с радиатора и поехал.
