Замена для LDS
Habahaba22
тогда покупай, пока и на это цену не подняли, рубль падает, ценники растут. все равно дешевле не найдешь аналоги.
есть: 208 1.6Hdi
Уже купил, просто думал а вдруг судьба повернется лицом :-)
Но трубку восстановил за 350 р в конторе занимающейся РВД чтобы не покупать за 8 тыр новую. Завтра пойду ставить, посмотрим что вышло....
  • 2 года спустя...
Эко лягушатники народ запугали-2 года езжу на ZIC ATF3 проблем нет.По характеристикам разница небольшая....и вообще тот кто видел коробку автомат в разборе-сильно будет сомневаться чуть насос сфера и цилиндр имеют требования выше чем коробка автомат.
Многие скажут, что крот не птица,
но если дать по рылу ногой, он, сука, летит!
Потому что природа - волшебная сила.
@psf735, У Тотал ЛДС индекс вязкости 320 а у ЗИК 168. При 40оС у них вязкость 18 и 37 соответственно, при -20 разница будет ещё больше. Может в жизни это ни на чем и не скажется, но цифры говорят о своём. Тем более в коробке масло по любасу греется, а в подвеске ????
  Habahaba22 сказал:
а в подвеске ????
Там тоже по любасу .
  psf735 сказал:
Аж вдвое.
  Habahaba22 сказал:
На ЗИКе будет подвеска жестче, однозначно.
Проходя под давлением по жеклерам и работая как амортизатор- то же греется. Вот стоит у меня Санта Фе , короб автомат, пришёл я в гараж в -26 завёл ( кое как) и поехал. .... Ну не знаю как там по вязкости, а по опыту зимой на ZIC ПРИТЕНЗИИ нет и все работает.Уж очень лягушатники неравнодушны к своей продукции... Их почитать-то и в мотор кроме Таталя лить ничего нельзя. Кстати про ZIC-он же ещё и для гидроуситиьелей, а там то же насос, да и в рейке клапанов хватает...
