Б.Е.А. Опубликовано 6 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2010 Рады Вам! {сообщение перенес в эту тему, читайте!} Про генератор есть тема тоже. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Иёу!! Земляк! Ты же самая история вплоть до мелочей. Под капотом все предохранители целые. Пока так и езжу. Думаю генератор тут ну никак не причем, т.к. насколько мне известно, он отвечает за что-то только при ЗАВЕДЁННОМ двигателе. А у нас с вами (можете проверить) на заглушенной машине и при включенном зажигании дворники и климат и кое-что ещё не работают вообще. Пока не заведёшь и не прогазуешь. Поправьте если ошибаюсь. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 10 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2010 Кстати, моторчик я снимал и проверял, прекрасно работает. А у "стопроцентного" электрика нужно было спросить, почему моторчик типа сгорел, а вот привод дворников "сгорел" только в одном режиме. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Всё, товарищи. Проблема решена. Заменой предохранителя) который проморгали "профессионалы" на сто. И здесь (на форуме) кстати меня дезинформировали. Сказали что меняли пред под капотом, я перепроверил все и успокоися, а оказалось виновный предохранитель был в салоне. Последний толи во втором толи в третьем ряду сверху. Меняйте и наслаждайтесь. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 У меня на магнитолу отдельно перегорал (5 или 7 А), при этом еще что то не работало (не помню), но не такое кол-во потребителей. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Сергей Солонович Опубликовано 9 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 смотри предохранитель в салоне на 5 ампер. 100 процентов он. Было тоже самое. Замерзла омывайка, после нажатия перестал гудеть моторчик омывателя. При заводке горит лампа зарядки, не работает половина оборудования, пока не газанешь. Все вылечила замена предохранителя. Ссылка на комментарий
