проблемка с электроникой
собратья спасайте кто что знает .что могло случиться? отказал омыватель может замерз /мучила мучила . дальше отказала печка вентилятор . загорелась лампочка аккумулятора . здохло все. помогите. что это может быть?
меж прочим... жесть и правда,
у меня больше не работает вентилятор печки..... тоже..... а может и еще чего ...
предохранители целые....... во те на,
морозы "косят" ?
Начните с предохранителей....
мож "вынесло" от нагрузки
особенно при условии что омыватель и обдув салона висят на одном предохранителе в 15А
Изменено пользователем MiDeT
Вот дела,ну если всё сдохло,можт аккумулятор сел иль клеммы на нём окислились.
меж прочим... пока я не в теме,
где "территориально" находится вентилятор отопителя ?...
если кто в курсе
если кто в курсе
Под торпедо по центру,за автомагнитолой,доступ к нему весьма сложен и затруднён.
Может я и глупость скажу, но когда у меня "накрылась" контактная группа замка зажигания, то перестал работать климат (не включался вентилятор обдува салона). А все остальное работало.
Может и у тебя проблемы с контактной группой? Если машинка дорестайлинговая (до 2003 года, если не ошибаюсь), то это слабое место. Рано или поздно у всех ломается. Первый признак - нагревание ключа в замке зажигания.
похоже у меня этот трабл....
ибо также мигает точка на панели управления климатом... 4 раза моргает....
обидно да.....
теперь мучаюсь вопросом, если действительно окажется замок... ремонтировать или менять у дилера...
(особено напрягает месяц ожидания)
обидно да.....
Ключ в замке греется? Если греется то почти наверняка, контактная группа.
Подъедь к электрикам, пусть глянут. Не затягивай. Тут люди пишут, что бывали случаи, когда ключ заклинивало в замке и невозможно было заглушить.
Изменено пользователем willi
Если мафын до 2004 года (до рестайлинга), то с замком могут быть проблемы. Присоединяюсь к вышесказанному, у меня уже такой трабёл с заклиниванием замка был))) Если греется, то лучше заменить замок.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
2000 -1.8,
не греется, но это оказался замок...... я сам себе электрик....
токо что удивительно накрыло замочек механически.... (отошла насовсем с одной стороны дужка, что вращается вместе с ключом и замыкает тот самый провод(1 из 3), что идет на отопитель),
дужка отошла по той причине, что с задней стороны у нее есть язычок, что входит в пластиковую ложбинку.... вот ее и раздолбало, а так как дцужку подпирает пружина, ее чуть перекосило... (канеш написанное поймут только те, кто разбирал замок, и то со второго раза :))
ничего нигде не поплавлено.... но потемнела и задубела оплетка у кабеля (желтого), видимо таки грелся.... что немного странно, замок с миллиметровыми контактами целый, а 5мм сечения толстенная жила грелась
цена на котактную группу в экзисте не очень порадовала... от 2500 до 4000....
подумываю таки поставить реле на этот провод минуя замок зажигания (не строго на печку как некоторые делают, а на все с этого провода), а с замка брать по этой жиле "управляющий"
только проводки в колодках реле(сколько не перебирал, самая качественная колодка с маркированными проводами 1.5 мм сечения)... в ставнении с проводами замка канеш не котируются...
только проводки в колодках реле... в ставнении с проводами замка канеш не котируются...
А в чём проблема? Обожми себе провода нужным сечением!
кримпера нет, а без него это колхоз..... уже обжимал неоднократно....
в такой цепи не хотелось бы....
надо пойти чтоль купить....
короче разобралась со своей пикасулькой. оказалось полетел диодный мостик в генераторе,не было зарядки поэтому компьютер отключил все по очереди/ оставил только то чтобы можно было завести машину.
Тоже сделал....
как и собирался, подошел чуть основателеней и вывел силовой провод (на котором печка) из замка зажигания и подрубил через реле....
Подстраховался от того самого, когда ключ уже не вынуть.
Разъемы обжимал кримпером (купил :)) + лудил, дополнительные провода ставил с сечением 2.5
  • 1 год спустя...
Только собрался писать про проблему, а тут тема похожая.
В субботу (как раз когда морозы начались) вышел, завёл с пол-оборота. Однако при этом отвалилась часть электрики:
- не гасла лампа аккумулятора
- не включалась часть индикаторов на панели (например, секция уровня топлива вообще не горит, а пробег рядом - горит)
- не работает печка
- не работают стеклоподъемники
- не работают поворотники (но аварийка работает)
- не работает стеклооочиститель и омыватель
- работает прикуриватель
Минут 15 поездил, вернулся обратно - ничего не изменилось. Постучал по колесам, подергал разъемы - то же самое. Однако неожиданно обнаружился workaround! Если на секунду вдавить газ посильнее, всё включается! Уже два дня так ездить приходится. Процедура на удивление стабильна - завёл - минуту погрел - газ в пол - включилась электрика - поехал.
Однако обнаружил что не включается стеклоомыватель, даже если работает всё остальное. Если потянуть рычажок, омыватель должен брызнуть, а щетки - махнуть. Грешил на замёрзшую омывалку, но движок не шумит и щетки не машут (при повороте рычажка щетки работают).
Только что померил напряжение:
12.8 (выкл)
12.4 (зажигание)
12.0 (завёл, но не включилась электрика)
14.3 (газом включил электрику)
Что за шайтанство? Грешу на генератор. Но очень смущает способ преодоления (газ), странно избирательное отключение потребителей и неработающий в любом случае омыватель.
Присоветуете что-нибудь?
Skeeve,
генератор не дает зарядку. 99,9% что накрылся регулятор напряжения. Странного в отключение потребителей не чего нет, в picasso при слабеющем аккумуляторе комп. начинает отключать потребители тока для того чтобы мотор мог работать.
Skeeve,
+1 и ещё может накрылся диодный мост.
motorvint, не, фигня: дворники с омывателем не отключаются, а также и поворотники и прочие прибамбасы - проверено. Отключаются АБС, подушки и т.п., и то не при 12 вольтах, а значительно ниже - когда им просто напруги уже не хватает.
А по гене - я бы скорее на зависание щеток грешил.
Ух ни фига себе, только что догнал и перегнал лося.
Регулятор - 4200.
Диоды - 2500.
Генератор в сборе - 9 штук самый дешевый восстановленный. Вообще - от 15 до 25.
Видимо, дорога в заведение по ремонту генераторов. Покупать запчасти для эксперимента не хочется. Это только у Ситроенов так или генераторы сильно подорожали? Помнится, на Хундае я менял обмотку за $100 вместе с работой - и то сказали что дорого, т.к. генератор редкий.
Нее не генератор точно... ведь тогда бы не было
Тем более сигнал с Гены о его работе идет на блок управления питанием и от туда опять же по шине на приборку. Сигнал уровеня топлива тоже может через блок управления питанием. Да и все, кроме печки, тоже идет через этот блок.
Я бы начал с поиска плохой "земли". По опыту если сразу много исполнителей выходит из строя - плохая земля. На эту мысль еще может навести что у вентилятора печки и у блока управления питанием есть общая земля МС36.
а год машины какой?
Баляць мае крылы
Нее не генератор точно... ведь тогда бы не было "газом включил электрику"
а год машины какой?
Ну, ни разу про такое не слышал, наилучшая моя догадка что генератору нужно раскрутиться и выдать некоторое напряжение, после которого регулятор скачком включается.
Нет ли у кого электросхемы в нормальном качестве? Единственное, что смог найти - книжка Минского издания в djvu - в которой нет нескольких страниц в конце, а при распечатке схем качество получается плохое, сложно разглядеть.
а год машины какой?
2000 г.в., двигатель 1.8 6FZ, МКПП
