шаровые берлинго
lexst
  • 2 года спустя...
Доброго всем времени суток , появился скрип в шаровой причем с двух сторон сразу ,поднял на подъемнике шаровые оказались в норме пыльники тоже. Шаровые прошли около 40 тыс. км. менял одновременно.  Кто что посоветует ездить так или лучше поменять ?
Изменено пользователем TGI
@TGI,Если скрип не нервирует,  то можно ездить, но по себе - я бы поменял. Не так это затратно. Кстати стойки стабилизатора тоже могут скрипеть при повороте руля.
Скрип от влаги которая со временем попадает под пыльники, шарик пальца постепенно корродирует, пластиковые вкладыши начинает точить, это скрипит труха.
Перед установкой любых шарниров надо под пыльниками полностью заполнить пространство смазкой так, чтобы пыльник в тоже время не раздуло.
Скрипеть ещё может тепловой экран, который на подрамнике перед рулевой рейкой, от времени *падает* и касается правого пыльника. Увидеть и услышать последнее зачастую можно только на эстакаде, на подъёмника рулевые тяги уйдут вниз и скрипа при поворотах руля не будет.
Мне пытались впарить замену наконечников и шаровых, причём официалы, а оказался тепловой экран, нашёл это на подъмнике сам, они даже не смутились этой ситуации. Сам отогнул экран, писк пропал. Я машину при таких осмотрах и ремонте из поля зрения не выпускаю)).
  • 4 месяца спустя...
Всем здравия!
Какие сейчас шаровые рекомендуют.
Через недельки две хочу снять свои и проверить. Если живы - то добавлю смазки. Нет - то новые. Вопрос какие присмотреть?
Последние были TRW.
  • 3 месяца спустя...
Ранее я рекомендовал шаровые Мапко 19473 , а тут с ними получился такой прокол. Ранее заказывал эти шаровые в Экзисте устанавливал на машину и все было хорошо. Но тогда взял еще один комплект про запас. Сегодня решил поменять ступичный подшипник и заодно шаровую. Достал я этот Мапко из коробки и офигел. Уроды поставили пыльник из дубовой белой полупрозрачной пластмассы, по типу как делают канистры. На фото были пыльники из резины. В инете нашел фото похожего пыльника. Кто может сказать что то о таком пыльнике? Короче надо другие шаровые перезаказывать.
Изменено пользователем bahh
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
@bahh, может шаровая пока тугая, а не пыльник жёсткий?
есть подозрение что при этом прозрачном пыльнике не будет уплотнять по пальцу шаровой?
если пыльник на старой нормальный, просто переставить, заодно смазкой заполнить.
Пыльник возможно задубел за два года лежания. И подозревать не надо, так и будет. И еще эти говняные кольцевые пружинки из круглой проволоки, Они всегда плохо прижимают в месте, где сходятся концы витка. Качественная пружина имеет два витка,и сечение прямоугольник.
Набери в поисковике
*Подобрать пыльник рулевого наконечника 19х размер шаровой х высота пыльника.* На ветке ксары Пикассо находили отдельно пыльники.
Или в поисковике искать *подобрать пыльник по размерам*
Сообщили, что пыльники шаравой от гольф2 подходят и не рвутся.
Могут подойти со сменной шаровой от Рено Логан.
Номеров увы, нет. Порыться в каталогах.
Вот что нашлось при запросе на гольф2.
https://www.zapclick.ru/catalog/zap/asam-30881
asam-30881 это на логан. Пыльник на вид не широкий. Из-за этого возможно при больших углах пальца, пыльник будет натягиваться и  на пальце приоткрываться.
Пришли пыльники asam-30881. Пыльники понравились.Поставил их на шаровые. На корпус сели нормально,на палец слабовато. Шаровые пойдут в запас.
  • 5 месяцев спустя...
Citroen/Peugeot 3623.12 Накладка(защита) шаровой опоры. Для чего нужна и какие функции выполняет.? У меня их нет
№7 на схеме http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=c085a11d-a28a-e7bc-b7d2-daa5d6956cc3&GroupId=a30dafe3-b394-430d-a08b-25138100f4d4
Изменено пользователем ВПН
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
