Троит на холодную 1.6 HDI
pioner1
Доброго всем дня. При заводке на холодную сильно колбасит мотор, обороты скачут, после того как прогреется вроде всё гуд. Топливный фильтр менял - та же ерунда. Снял показания
Может кто что подскажет. Двигатель DV6TED4 1.6 HDI. Ещё есть ошибка по ESP не знаю связано оно друг с другом.
Изменено пользователем Модератор
Сколько проходит времени от момента запуска холодного двигателя до стабилизации работы ДВС?
  • 2 месяца спустя...
С позволения автора темы - вставлю 5 копеек, чтобы не плодить темы. Citroen Berlingo 1.6 hdi. Заводится хорошо,но при заводке после ночной стоянки выбрасывает порцию синеватого дыма. Больше никакого дыма нет. Ни чёрного, ни белого, ни синего. Только при заводке после ночной стоянки.
Так-же, на холодную подтраивает. Приблизительно от минуты до двух. Далее работа стабильна. Масло, все фильтра и ремень грм с помпой менял 8тысяч назад, так-же чистили клапан ЕГР. Мастер сказал, что глушить пока что смысла нет. Проверяли свечи накала "лампочкой" одна из свечей не рабочая. Завтра еду на компьютерную диагностику. Вопрос, может ли быть подтраивание в относительно тёплую погоду +5-+8 из-за одной нерабочей свечи?
@Zubasto,
У меня на 1,6HDI тоже одна свеча не работала (перегоревшая).
До -10 это вообще никак не проявлялось, при плюсовой температуре тем более.
Если температура ниже - тогда подтраивала, но и в -20 заводилась.
Жизнь коротка, искусство вечно
