citromonc8 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Подскажите где стоит реле свечей накала? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 vin? судя по нормативу 0,5 нч где-то почти на виду. может быть под корпусом воздушного фильтра? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
citromonc8 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 VF7DC4HXE76220582 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 нет документа никакого. посмотри по шине, которая идёт со свечей, она прямо к реле идет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
citromonc8 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Там ооочень удобно смотреть! Все уходит в общий жгут Ссылка на комментарий
citromonc8 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 http://youtu.be/e0t8A32CZ04 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 11 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Делать было нечего решил проверить реле накала свечей т.к. при последних диагностиках выдавало ошибку- открытая цепь свечей накала,разобрал реле-там всё в порядке визуально...решил подкинуть лампочку и проверить приходит ли ток на сами свечи. После включения зажигания реле замыкается,после запуска тоже остаётся замкнутым,ток на свечи поступает и свечи не отключаются. Почему так?? на улице +26, датчик температуры двиготеля исправный...в зеркале тоже.. Что может быть? Ссылка на комментарий
