Не заводиться, нет связи с калькулятором впрыска
sel8
Блок идентичный 1 в 1 только от другой машины группы PSA. Номер блока, версия блока и модель блока, а больше он не как не может быть идентичен.
Оба блока по этим номерам идентичны!
Тогда и прошивки должны быть идентичны. А они по рассказу были немного очень сильно того.... бо инфа 95080 не понравилась от одного другому.
Баляць мае крылы
Я не пойму только одного я перепаял три микросхемы то есть все важные и основные на б\у блоке только обвеска осталась пежошная и газ не работает как так?
А если я куплю блок от ситроена с3, но на механики (у меня автомат) по идее должно все заработать? Если есть у кого такой блок то готов купить так как на разборках с такими номерами нет или куплю сразу комплект!
И я не пойму.... почему от одной перепайки 95080 на полностью одинаковых блоках на 95080 начал ругаться.
Надо схему смотреть... нет ли связей между коробкой и мотором... Если только КАН то подойдет.
Баляць мае крылы
Могу продать S2PM380 от такого же ситроена с механикой и залить в него флешку от робота. Как будет на газ реагировать - неизвестно (т.к. машины нет перед глазами). Так все должно будет работать.
