Не заводиться, нет связи с калькулятором впрыска
sel8
Ехал потом начала троить я остановился заглушил и больше не завел. Стартер крутит, при включений зажигания работает вентилятор охлаждения двигателя и не зажигается табло климата. LEXIA не видит калькулятор впрыска, климат через диагностику работает.
Помогите что может быть блок предохранителей или блок управления двигателем? Мозги SAGEM VIN VF7FCKFVE26774365
Если нет связи с калькулятором впрыска, то надо проверить его питание и шину CAN. Если всё ОК, то делаем вывод о смерти калькулятора впрыска.
Хорошо бы подкинуть другой ЭБУ, конечно машина не заведётся, но на связь должен будет выйти, а в идеале переставить с рабочей машины калькулятор впрыска с BSI + ключ и удостоверится, что двигатель заводится и работает как надо.
Питание и массу проверил все имееться, а вот CAN я не проверял и как его проверить? Подменного фонда к сожалению у меня нет! Насос тоже не работает, но если питание подать на предохранитель насоса то он жужит. Все блоки в лексии ругаються на калькулятор.И если купить одельно только мозги с разборки самому через китайскую лексию можно его прошить или только комплект.
Хотя бы целостность проводов CANa. Лексией Б/У калькулятор не привязать, только с помощью внешнего программатора (это лучше доверить опытным людям).
@sel8, если есть возможность подкинуть мозг, подкиньте...
Завести машину не заведете, но на диалог с Лексией он выйдет. Этим будет понятно что слабое звено.
Баляць мае крылы
Он просто залит я конечно куплю тогда комплект, а потом новый прошью я на многих марках через внешний программатор со старого сливал данный, а на новый заливал, еще конечно можно повозиться и почистить вины в новом блоке. Просто я думал может блок предохранителей под капотом барохлит, мозги дороги однако.
На фишке 48 VMR ---- G2 нет питания
Да и хер на него на спидометр
на фишке 32VGR  ---- H4,F3  нет питания
Мозг спит (может вечным сном) и не подал землю на Ф2 на 48 пиновом... вот реле в БСМ и не замкнулось и не подала сюда питание
Баляць мае крылы
Перепаял я три чипа (контроллер большой,длинная и восминогая), в новый блок машина завелась, но не реагирует на газ и не показывает температуру двигателя! Как в диагбоксе заново прошить калькулятор впрыска или обновить?
Вы же так лихо рассуждали о методах решения и тут же не знаете что дальше делать? Вы не указали что за блок купили, как переносили и чем. Надо было блок делать чистым и возвращать конфигурацию согласно тому что было.
Чип Sagem-s2pm382 донер тот же. Прошивки я прочитал X-Prog, но перепрошивать не стал я просто перепоял все чипы в новый блок.
@407s, Я просто что бы не лепить велосипед и не напортачить лишнего и спрашиваю совета, может у же кто сталкивался с данной проблемой, слить и поменять чипы и прошивки для меня не проблема. С диагбоксом в первый раз работаю и поэтому не знаю как ей пользоваться и может ли она обновлять прошивки.
Достаточно было ее перепаять
А ща ищи где при перепайке наКоЗячил
Я бы ща вернул остальные микрухи взад, кроме выше цетируемой.
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Я перепаивал все по очереди и пробовал 1 ой была 95080 машина после этого не завелась, 2 ой была 29F200 машина завелась все отлично, но газ не работает и 3 ей была ST10 перепайка ее так и нечего не дало. Пропаял все ноги хорошо так как смотрел пайку через микроскоп.
Изменено пользователем sel8
по ошибкам не помню сейчас но жаловалась на не совместимость и в программировании там стоял мотор и коробка другая и поменять на то что нужно он не давал(мозги от пежо) после перепайки 29F200 все ошибки пропали, но при нажатии на газ тут же выскакивает чек и ошибка дросельной заслонки. Скрины ошибок сделаю и тут выложу.
А ошибок по иммо не было?
Надеюсь инфу с 95080 снял?
Ищи мазги с таким же номером. Думаю что мозги не подходят схемотехнически.... наверно чем-то они отличаються схемно
Баляць мае крылы
