Что за электрич."деталька" в задней подъемной двери М49?
cuks
Вернули машину после ремонта: под сорванной изоляцией на двери увидел (правый задний жгут проводов), на что влияет?
Горят в треть накала две из пяти лампочек в третьем стопсигнале при включении габаритных огней. Заметил уже в сумерках (до сдачи в ремонт не горели). Стоп загорается в полную силу при нажатии на педаль. Где искать неисправность?
R0029338
R0029339
Изменено пользователем cuks
Доброго. Это датчик открытия двери. Концевик (кабанчик) :) Там внутри шарик болтается. По поводу горящих лампочек - надо посмотреть проводку в двери, или проверить лампы в основных фонарях.
Изменено пользователем sivko
С Уважением, Юрий.
Спасибо! Разобрал все фонари, повытаскивал лампочки, вставил обратно - нет эффекта; лезем глубже: перевоткнул электроразъемы, открутил и завернул болты на клеммах массы, смазал электропроводящей смазкой, почистил щеткой клеммные колодки от пыли. И..."наводка" исчезла :smile:
А датчик, судя по всему, нужен лишь для автовключения света в заднем плафоне кузова при поднятой двери.
