иван130491 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Проблема значит вот в чем. В бензобаке уровень бензина на отметке в два деления, загорается лампочка, остаток до следующей заправки монитор показывает 50-60 км. Но машина глохнет, и так каждый раз. Машина ситроен С4 2006 года хетчбек. Ссылка на комментарий
Toliar Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) Такая же ерунда. Причем глохнет на трех делениях. Даже лампочка не успевает загораться, запас хода пишет около 100км. Заправляешь - едет. Машина С4, 1,6, 2007г, МКПП, купе. Можно еще сразу спрошу? Машину купила недавно, температуру улицы перестал показывать. Ребенок нажимал на все кнопки подряд - и она пропала. Как включить не знаю, весь мануал проштудировала - не нашла. Изменено 14 января, 2015 пользователем Toliar Ссылка на комментарий
chel_tt Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Я не один такой))) та же ерунда! 2 палки остаток 70км, лампочка не загорается и глохнет. заправляю все норм! и так уже с лета. купе 2006 года. Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Похоже ни кто не подскажет здесь! Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 У меня был глюк показывала 2деления, заправлял и опяти 2 деления. Бутто не заправлял, хотя залива 15литров. Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 16 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Может это все таки насос! Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 У меня дизель. А прпроблема была в разъёме который довал инфу на дисплей о уровне топлива. Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 У меня не много другая проблема индикатор топлива работает нормально просто глохнет на двух делениях! Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 А может он показывает не правельно. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 А не проверяли, сколько топлива влезает в таком случае? Через лексию можно откалибровать датчик, чтобы правильно показывал деления при таких остатках топлива. Ссылка на комментарий
Toliar Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 @Lexy2, проверяла. При половине черточек - влезло 32 литра бензина. В принципе правильно, т.к. бак, насколько мне известно, 60 л. Про температуру улицы никто не знает? Где она вкл/откл? Ведь точно показывал, сама видела, а теперь прочерк. И еще нет мгновенного расхода топлива, тоже черточки, средний показывает, а мгновенный нет. Ерунда какая-то. Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Про температуру — может, просто совпало, когда датчик умер? Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Можно посмотреть сдесь( займёт не много времени) Если как умения то очистить и посмотреть разъем в каком состоянии контакты. Ссылка на комментарий
Toliar Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) @GANS, если честно, не понимаю где это? под капотом? слева/справа/в дальнем углу? Похоже под задним сиденьем? Изменено 17 января, 2015 пользователем Toliar Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Деления показывает правильно, лампочка загорается примерно когда запас хода остается 50-60 км. Ссылка на комментарий
Г И Д Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 (изменено) Добрый день!Три года назад У меня на С-3 очень долго была эта проблема (врал датчик уровня топлива). Официалы советовали от замены компьютера до замены прибора и датчика уровня топлива.По совету одного умного электрика. Вылечил сам очень просто. Под задним седлом под круглой крышкой снял клемму к бензонасосу при помощи лампочки или тестера определил провода идущие на стрелку приборов. Закоротил скрепкой два этих провода, включил зажигание показало полный бак, выключил зажигание, снял перемычку, еще раз включил зажигание, показал пустой бак. Потом собрал все на место и все четко заработало. Будьте внимательны не закоротить провода идущие к насосу. Удачи Изменено 18 января, 2015 пользователем Г И Д Ссылка на комментарий
SIC1981 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Если 40 показывает, то может уже не завестись, особенно если машина под уклоном Хочу, что-бы этот француз не ломался )) Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Не удобно так, при двух делениях, думать что можешь скоро заглохнуть! Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 27 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Сколько объем бака в л., может просто повредил бензобак именно в том месте куда ложится поплавок, хотя лампа загорается на 50-60 остатка км. Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 По-умолчанию, лампочка загорается при остатке 7л. Показания считываются в виде значений сопротивления в ОМах, отсюда и контакт может дурить и поплавок погнут и дорожки поплавка стерлись Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Спасибо за совет. Получается остаток бензина определяет правильно, примерно 7 литров и показания при заполнении бака показывает правильно, значит дорожка поплавка работает! Может просто насос не может забрать столь малое количество бензина? Ссылка на комментарий
andmay Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Навряд ли, я как то доезжал до прочерков на предполагаемом запасе хода. Потом запрвил полный бак, оказалось что в баке оставалось что то около 2.5 литров бензина Ссылка на комментарий
иван130491 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Тогда вопрос, почему она все таки глохнет даже с запасом хода и бензином в 5-6 литров? Ссылка на комментарий
Toliar Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 У меня так вообще пишет запас хода 100 км, судя по черточкам литров 10-15 бензина есть - и глохнет! на заправке "до полного бака" (при половине черточек вошло 32 литра) - значит количество бензина определяет правильно. Почему глохнет? У меня даже лампочка не успевает загореться(( Ссылка на комментарий
