трубный звук в такт кручения колес
@dol, ваш метод проверки имеет, имхо, один недостаток; в подвешенном состоянии внутренние шрусы работают немного в другом положении... полуоси из него немного выходят...и без нагрузки...
Осмелюсь предположить, что начинает гудеть внутренний шрус...
Изменено пользователем trmntr
Сегодня вывешивли на подъемнике и до 80км/ч в воздухе.
сам не слушал но говорят сильный шум с редуктора.
Забью пока в сцепу не полезу.
Один вопрос - на дальника можно ехать или нет.
Баляць мае крылы
ШРУС не может гудеть - это аналог кардана, там гудеть нечему.....
Да ну!
Правда что ли?
Щелкает шарик по выработкам на обойме - согласен.
Легкие удары - перескок шарика опять же по обойме, с малой выработки на большую.
А если каналы собственно в гранате имеют общую выработку, и шарики в ней ходят с люфтом - гул будет???
Отвечу - будет гул и еще хуже чем подшипник.
А следующая стадия будет подкусывание руля на прямой с дальнейшем вырыванием его из рук.
Было такое, году так в 1994-1995, когда граната приказала долго жить, а новая шла с Японии 1,5мес.
Ездить надо было, все промыл, смазал, взамен рваного пыльника натянул с 2141-го Москвича.
Думается мне, что это бугеля с планетарки шумят.
Попесыч, у вас в городе есть дино-стенд?
Загони машинку на диностенд, там будет нагрузка там и послушаешь как надо.
P.S. Я бы на дальняк не рискнул.
Если шум с редуктора, ось сателлитов может размолотить картер редуктора в хлам.
ИМХО: ищи контрактную коробку.
Изменено пользователем Aleks23ru
Что искать то? По проспекту Независимости, возле кольца... Как-то был там раз другой, видел такой стенд... Правда было это года два назад...
Дино стенд с ямой должен быть, я не искал пока....
В принципе и тормозных барабанов достаточно если проверять в режиме торможения двигателем.
Но уже сейчас понятно что на 99% это коробка....
Баляць мае крылы
Да ну!
Правда что ли?
Это не гул, а скорее низкочастотный скрип, сталкивался с таким на 41м Москвиче в те же 90-е с совершенно сухими ШРУСами.
  • 8 месяцев спустя...
Апну тему что бы ее закрыть.
Причина оказалась та же что и у всех пикасаводов на роботе - подшипник вторичного вала. Фото выложу потом в ту тему
Баляць мае крылы
  • 11 месяцев спустя...
Похожая хрень и у меня,грешил на пластик,пыльник двигателя,под крышки. И даже на кривые диски литые.снял весь пластик,результата не дало,звук как будто едешь по брусчатке,именно при разгоне,на ходу включаешь нейтраль,звук пропадает.тормозные диски передние немного бьют.но думаю,либо внутренний Шрус либо выжимной
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
