Свечи для ГБОй
rangerd
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста нужны ли какие нибудь особенные свечи для системы ГБО на Ситроен с4! если нет, то какие свечи по вашему мнению лучше всего подходят для этой модели автомобиля?
Я не знаю как насчет ситроена, но раньше у меня был форд эскорт на газу, еще тогда искал ответ на этот вопрос, но очень много наталкивался на то, что никаких особенных свечей не надо. Необходимо следить за состоянием свечей, газовое очень чувствительно к искре и чистоте воздушного фильтра :smile190:  - необходимо уменьшить интервал замены, ну и зимой я уменьшал межэлектродный зазор на 0,1мм. Сейчас Ксара Пикассо на газу, ставил обычные свечи.
Citroen C4, I поколение, 2010 г.в., 1.6 л, 109 л.с. (TU5JP4), КПП BVM5
Сейчас использую ngk lpg, до этого denso тоже ирид-платиновые. Заменил посде того как катушка сдохла, т.к. у denso зазор 1, 2 мм, а у ngk 0.8. Вроде как нагрузка на катушку меньше
На газу эти свечи вообще вечные
  • 3 года спустя...
Дорого времени суток! Помогите!!! Мозги уже сломал! Вышибает изолятор свечи из  корпуса и начинает стучать, гарь в салон, меняю третий комплект свечей, ставил всех производителей, через 40-50км снова стучат!!! Как бы по штуке в месяц жалко выкидывать, проблему надо решить!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!!!
Все четыре?
Компрессию мерить.
Сдается мне, что надо в Надыме найти подвал, где изготовляют свечи и затопить его.
А если без шуток, вижу только один вариант- поменяй АЗС. Хотя маловероятно.
Изменено пользователем Ivj2
