Не горит свет в багажнике
rangerd
Доброго времени суток! Ситуация такова: При открытии багажника свет загорается только в определённом положении крышки(когда открываешь до середины), а потом снова тухнет. Подозреваю что что-то с концевиком, но никак не могу найти этого мерзавца. Если кто-то сталкивался помогите, или подскажите где концевик. Заранее благодарю.
Концевик находится в замке багажника. Предположительно, проблема в проводах, видимо когда полностью открывается теряется контакт. Может где на массу пробивает, перетерлась оплётка провода.
Изменено пользователем gil13
Citroen C4 GRAND Picasso 2008
Я пожалуй поясню. Открываешь багажник, видишь около петлей резиновую гофру - в ней все твои неприятности. А именно уставший металл жил проводом. Если проще - переломилась проводка от многократных открываний и закрываний багажника. В интернете есть отчёты людей которые справлялись с этой проблемой. Нужно спустить гофру, чтобы освободить провода, либо варварски(но аккуратно) разрезать гофру. Я по причине срочности, темноты и морозности резал. С наступлением тепла и свободного времени планирую поменять жгут целиком.
P.S.: у меня была проблема с задним дворником и замком багажника. При вскрытии обнаружился обрыв трёх проводов. Аккуратно всё скрутил и заизолировал.
