Serj Опубликовано 5 января, 2008 Поделиться Опубликовано 5 января, 2008 (изменено) Вопрос к опытным ситроводам. Каким моторчиком можно заменить его,ибо родной ситреновский С5шный ну дохрена стоит... А там блин всего то...Моторчик. На разборе брал б\у от какой то ксары...он подошёл,но проработал недолго :( Может такой же взять только новый... А вот от чего он,я так и не понял...ксантия,ксара...хз. Может быть кто подскажет,если кто сталкивался. Изменено 5 января, 2008 пользователем Serj Ссылка на комментарий
basya Опубликовано 6 января, 2008 Поделиться Опубликовано 6 января, 2008 Serj если моторчики летят, может проблема в другом месте. допустим в проводке или релюшке. Ссылка на комментарий
Serj Опубликовано 7 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 Serj если моторчики летят, может проблема в другом месте. допустим в проводке или релюшке. да не... был новый. подошёл его срок. я поставил б\у... он тоже не долго провертелся.он от какой то ксантии штоли...тем более рухлять. Вопрос в том чтобы купить новый...но не С5шный... по двум причинам: 1)С5 родной - дорог. 2)Чего там в нем дорогого и такого если это просто моторчик.И на других машинах тоже есть моторчики :)) Короче,если кто знает от чего можно туда вставить...подскажите. (по креплению ну уж ОООЧЕНЬ похож на "Калиновский" и "Восьмерошный". :) Спсб. Ссылка на комментарий
basya Опубликовано 7 января, 2008 Поделиться Опубликовано 7 января, 2008 а, на разборе не пробовал, будет дешевле. Ссылка на комментарий
Serj Опубликовано 8 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2008 а, на разборе не пробовал, будет дешевле. пробовал :) нет нигде. Если кто предложит,тож буду рад :) Ссылка на комментарий
Питер-Пен Опубликовано 9 января, 2008 Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 пробовал :) нет нигде. Если кто предложит,тож буду рад :) Попробуй купить от калины, если подойдет то и оставь его. Ссылка на комментарий
Serj Опубликовано 23 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Попробуй купить от калины, если подойдет то и оставь его. Теперь ещё веселее. Нашел мотор родной Цепятый. Поставили. Всё ок. Теперь он не включается.машина греется до нужной зоны,но ничего не срабатывает,рэле живое,проверили. Мотор при подключении напрямую на аккумулятор работает только в путь... Не пойму. Может датчик температурный какой??? но показания и температуры масла и охлаждающей жидкости снимаются и отображаются :( Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 января, 2008 Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Резисторы менял??? Реле? Их там несколько! Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Jermen Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Еще не факт, что моторчик накрылся. Возможно, что у моторчика грязный ротор или щетки неплотно прижимаются к ротору. Откройте крышку и посмотрите. У нас так было: вроде сдох мотор. А почисли ротор, прижимные пружинки, собрали - все заработало. Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 От форда-фокуса встал как родной Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 А чуть подробнее можно для форумчан- цена, фирма, тонкости замены? Ссылка на комментарий
Mr.Robin Опубликовано 5 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2012 Давно не заходил в тему, если кому еще актуально, встает от первого фокуса с фокусовской же крыльчаткой, на три самореза в родную рамку. Калиновский ставил пока от фокуса не нашел: охлаждает хреново (мощность меньше, крыльчатка тоже меньше), не сбалансирован, через месяц "потуг" сдох моторчик... Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Ещё от шевроле авео,я себе ставил,обошёлся рупь.. скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
