Настройка магнитолы С5
Здравствуйте. Вчера купил ситроен с5 2006 года, подскажите почему не работают кнопки на самой магнитоле(кроме громкости и включения), но с джойстика станции переключаються? Перед продажей машина стояла с отключенным аккумулятором - может надо что то активировать? Если да то как? И подскажите может быть с этим же связано, что не работает задний парктроник? :sad:  Подскажите - это мой первый француз.
А парктроник, вообще, в принципе есть?Датчики стоят?
С магнитолой интересно как то)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, Парктроники есть, коробка автомат, двигатель 2 литра. Может на магнитоле есть блокировка кнопок? :facepalm:
P.S. Поиском пользовался, гуглил и т.д. - ответа не нашёл!!! Подскажите люди добрые что может быть и как это исправить!!!!
Изменено пользователем Aalex331
датчики есть, но не работают.Магнитла на кнопки не реагирует)))Помоему кто то ушатоса купил без диагностики.
Езжайте в сервис. У вас там есть "французская мастерская".Нормальный сервис.Ну или тотал-сервис.
Вам подключать диагностическую программу, посмотрят что к чему.
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я бы как минимум снял магнитолу, да осмотрел бы разъемы. Когда менял свою rt-3 без мр3 на rt4 тоже столкнулся с точно такой же проблемой, пришлось менять лицевую панель с кнопками и платой с одной магнитолы на другую, все заработало
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Блокировки кнопок нет, если не работают, значит что-то с магнитолой. Благо стоит она не дорого на вторичке, можно купить с разборки.
3.0 V6 ES9A - продал
W211 2.2 CDI
, С парктроником разобрался - замыкание в двух датчиках(один передний и один задний),  а с магнитолой косяк, предыдущий хозяин говорит что это так у него было и ему на сервисе сказали что надо нажать две клавиши ТА и ещё какую то и она у него заработала, а сейчас не может вспомнить!)))) Думаю врёт. Я всё равно хотел поменять на магнитолу с mp3 если можно. Скорее всего буду искать другую магнитолу б/у!(((((Когда решу эту проблему отпишусь и закрою это тему!)))
Зайди в раздел мультимедия, там много тем про музыку в С5. Установив не родную магнитолу теряешь управление дисплеем и еще много функций (в т.ч. парктроники). Если нужно mp3, гугли Yatour - подключается в разъем CD Changer, хавает музыку через AUX, SD, USB. Меня более менее устраивает, т.к. полностью грамотно поменять звук в С5 - не рентабельно.
W211 2.2 CDI
А все таки не такая уж проблема снять и разобрать. Мож в самой панели с кнопками косяк какой, она там с платой.
Я когда своего ситра взял у меня магнитола не выключалась с кнопки, все работало, но вот выключить при заведенном двигле никак.
Оказалось не большая трещинка в самой кнопке, вылечилось наталкиванием бумажки в эту самую кнопку.
Я это к тому, что иногда решение проблемы на поверхности, надо только разобрать
  • 6 лет спустя...
