Первый тест DIAGBOX
NosNitrous
Долго устанавливал DIAGBOX, наконец закончил. И протестировал C5. Вот результат в прикрепленном файле.
Сам не ожидал, Ведь пару дней назад тестил машину у ОД была лишь ошибка, как они сказали "ни о чём", которая присутствует и здесь U2005, что мол, на новых авто часто можно такую ош. встретить. Но ошибки 1-й лямбды не было. Прошу уважаемых форумчан взглянуть на это. Что бы это значило?
При сбрасывании ошибки, она автоматически заносится в одну из ячеек памяти машины. В моем случае это уже была ячейка с N 15. При сбрасывании DIAGBOX предупредил, что всего таких ячеек 35. Так вот вопрос, Что делать, если число ячеек закончится?
Спасибо всем за решение головоломки.
Если плохо видно на screenshot'е:
U0134 Ошибка Сигнал кислородного датчика на входе
U2005 Просыпание (неправильный прием информации о скорости автомобиляpost-6043-0-05052000-1420392140_thumb.jpg
зайди в журнал ошибок и посмотри с пробегами какие ошибки были по впрыску, остальное ерунда. кстати нет динамики от того, что есть проблема с кислородником верхним.
есть: 208 1.6Hdi
Конечно, эту ош. я удалил, заняв 15-ю ячейку. Перед этим система предложила мне посмотреть др. ячейки в виде таблицы. К сожалению, я не придал эти данные анализу, но заметил, что пробег везде 0-вой. Потом, подтвердив намерение стереть ош., система предложила мне внести тек. пробег. Я оставил 0, думаю, также поступали и в предыдущих 14 случаях.
Что бы Вы сказали о цифре 35 (max числе ячеек)?
Не думаю, что ош. 1-й лямбды - серьезная, у меня была на C4, машина "гоняла", check engine не горел, как и сейчас. Это не только болезнь Citroen, но и др. Народ ставит сопротивление, отсодиняя раз'ем от датчика: " не менять же катализатор, в конце коцов..."
Думаю, попробовать почистить катализатор каким-либо средством очистки инжектора (кажется есть в гараже), не приступая к радикальным мерам, пока...
Ну вот и причина не работающего круиза
1618 HC
заказать, поменять
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вы действительно думаете, что датчик накрылся?
Я больше, чем уверен, что причина в частичном загрязнении пор катилизатора. И решить проблему можно химическим путём... или заменой катализатора. Вероятность выхода из строя электронных компонентов гораздо ниже механических. Хотя она (вероятность), конечно, не нулевая.
ошибка по верхнему кислороднику- он стоит до катализатора, по его показаниям невозможно оценить состояние ката. когда снимешь его, посвети в дырку фонариком- видны соты катализатора. но датчик скорее всего под замену.
есть: 208 1.6Hdi
Зайти в параметры моторного и посмотреть работает дк или нет, а там уже решать.
