pa4una Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Доброго времени суток. Ситроен С4 2007 год, пробег 119000, на приборке перестал показывать температуру двигателя, все ячейки всегда пустые, даже после часа в пробке ситуация не меняется) искал по форуму не нашел. Датчик температуры двигателя???? или возможны другие варианты? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Возможны. Но это что-то с приборкой самой. Если бы сам датчик в отвале был, то аварийная работа вентилятора гарантирована. Ссылка на комментарий
pa4una Опубликовано 4 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 Ясно) буду надеяться на приборку... Ссылка на комментарий
GANS Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Было у меня до начала зимы такая же ситуация то показывает то нет. У датчика было окисления контактов на нём и на разьеме. А приборку можно проверить при ВКЛ зажигания если проморгивает то исправно Изменено 5 января, 2015 пользователем GANS pa4una 1 Ссылка на комментарий
pa4una Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Спасибо за информацию) Получается просто нужно достать датчик и почистить контакты? Подскажите еще плз где он находится? Ссылка на комментарий
