Скрип при проезде "полицейских"
liberzon1990
При проезде "полицейских" скрип как у старой телеги.Ощущение что именно после проезда передними колёсами.А вот откуда скрип не понятно.Раньше такой скрип был лишь на очень редких полицейских,но после регулировки клиренса,стало скрипеть на каждом.
@hell-o, Сайленты менял,5 тысяч только прошли.Регулировка клиренса -"подняли чуть передок и зад авто".
@ИС-Xantia, Спасибо,я так понимаю подшипники задних рычагов?А стоит ли их менять и заморачиваться если колёса ещё домиком не стоят?Или это уже поздно когда так стоят?)
Домик это крайний случай.
Освободите рычаги от торсиона и подвигайте на предмет люфтов.
  • 5 недель спустя...
@liberzon1990,ну вы решили свою проблему, просто у меня точно такая же ситуация. Но этот скрип был ещё и при покупки авто, прошлый хозяин сказал что он появился после того как он отреставрировал передний корректор, а ремонтники мне говорят что это шаровая
@DRAKARIS, тут смотри на живучесть деталей, а если так то: втулки балки стабилизатора, шаровые, стойки стабилизатора, салентблоки переднего и заднего рычагов( задние более живучие, но и дороже), наконечники и рулевые тяги
@anded, А он у меня и есть спереди ,трудно сказать в общем.Но это точно не шаровые,ибо они стучали бы в добавок.И повторюсь скрипеть стало больше,(почти всегда на полицаях)после регулировки клиренса.И заметил что во время сильного дождя скрипа нету!!!Странно конечно,но факт!
