Олегович Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Круиз можно и поставить, хорошая штука при езде по трассе. К лимитеру тоже привыкаешь, и как я ездил без него XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 У меня машина на палке - оно всё равно актуально по удобству? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Конечно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 конеЧно, у меня тоже на мешалке. но мешалка или автомат _ один леший правой ногой на педаль газа давить. это на старых - вытянул фишку с тросиком от заслонки, чем не круиз, так на уазике ездил от Мирного и обратно ? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Подскажите, пожалуйста - как отличить ручку круиза с лимитером от такой же без лимитера? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 надписи сбоку колесика на круизе: ON OFF круиз+лимитер: ОN OFF ON XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 huh?, была у меня похожая проблема на дорестайле, днем поворотники работали нормально, а когда включаешь габариты и ближний - начинались странности, то ближний мигает, то поворотник выключается. Лечил я это разборкой и чисткой платы, которая стоит в ручке поворотника, видимо она отвечает за включение габаритов и ближнего. Торцевую кнопку на ручке вынимаешь (у меня она была без функции) кнопка вынимается не просто, она там на защелках, а потом снимаешь поворотную часть ручки, которая включает габариты и ближний. Осторожно, там какая-то пружинка может выстрелить и потеряться! Там и добираешься до круглой печатной платы, и ползункам, которые по ней елозят. Берешь стирательную резинку, лучше ту что для ручек, и проходишься по всем контактам и ползункам, потом смазываешь спреем для электроконтактов и собираешь назад. Мне такая процедура примерно на год помогала. Если очень надо, могу снять кнопку и сделать фото, у меня лежит стрекоза от дорестайла... И кстати, есть как раз ручка поворотника купленная на али, покупал на рестайл, но оказалось что на рестайле она отличается... А по поводу круиза - его можно "пригородить" только если дроссельная заслонка электронная. Бес и Олегович 2 С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Спасибо большое за подробный совет! Но у меня болтается переключатель давно уже, надо менять. Заодно и круиз вкорячу. Нашел вот такой: https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/perekljuchatel-povorotov-i-dvornikov-strekoza-citroen-c5-2004-96542560xt-g3554046157.html написано дельфи полная, проверил по вин - с лимитером (вин VF7DE4HXG76528085). Про свою заслонку не знаю - электронная или нет. Подскажите, физически ведь должен переключатель подойти? Полная пишут. Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 huh?, у тебя рестайл или дорестайл? С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Дорестайл, 2003г vf7dcrfnc76452972 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 На полгода моложе моей бывшей VF7DCRFNC76441498, но близкий родственник. Хм... Тогда странно что ручка болтается... На дорестайле конструкция понадежнее была. Болтаться может только из-за механических причин.На фото внутреннее содержимое стрекозы. Первое фото подпружиненный фиксатор положений, второе - ручка целиком, фиксатор справа вверху. Третье, задняя крышка стрекозы, в центре фото, там где масляная дорожка, траектория по которой ходит фиксатор. Если сотрется фиксатор, или ослабнет пружина, тогда начнет болтаться ручка... Стирание или разрушение противоположной стороны менее вероятно. Спойлер С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Да, только рычаг поворотников болтается, рычаг дворников нормальный. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 плата включателей светаhttps://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Car-Turn-Signal-Switch-Flex-Ribbon-Cable-Trun-Signal-Steering-Column-for-Peugeot-for-Citroen/32838146798.html?spm=a2g0v.search0302.3.230.8f6a6028Vnm7wD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674&algo_expid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674-28 ручка в сборе https://ru.aliexpress.com/item/Car-Indicator-Turn-Signal-Switch-96215553-for-Citroen-Peugeot-307-301-308-206-207-405-407/32960538241.html?spm=a2g0v.search0302.3.238.8f6a6028Vnm7wD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674&algo_expid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674-29 стопор ручки https://ru.aliexpress.com/item/White-Loose-Indicator-Stalk-Switch-Repair-Plunger-for-DAV-COMM2000-for-Citroen-Loosen-Rod-Screw-Connection/32951199009.html?spm=a2g0v.search0302.3.132.8f6a6028Vnm7wD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674&algo_expid=8f6857a8-176a-4777-9503-315da0249674-16 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Друзья, всем огромнейшее спасибо за помощь и советы! Заказал на разборе переключатель Delphi с полным набором опций по свету, дворникам, магнитоле и круизу. О результатах установки напишу в начале мая. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
muncubus Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Доброго времени суток) Прочитал всю ветку и на свою проблему похожую не нашел, посему расскажу: сразу когда заводишь машину горит ближний сразу. Вопрос: это нормально или это аварийный режим как тут кто-то говорил? И второй вопрос: в положении света по умолчанию при включении правого поворота через секунду гаснет свет вообще, включая подсветку приборной панели, инф панели и кондея. При выключении поворота все включается. Понятно что дело переключателе. Вопрос: это можно вылечить разбором и чисткой/небольшой пайкой или можно сразу идти за стрекозой? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 33 минуты назад, muncubus сказал: когда заводишь машину горит ближний сразу. Активирован режим Евросвет. Правда, гореть должен не сразу, а через полсекунды. Олегович 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Не обязательно - у меня на сломанной стрекозе так было. Поменял и прошло. Ссылка на комментарий
muncubus Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 6 минут назад, ИС-Xantia сказал: Активирован режим Евросвет. Правда, гореть должен не сразу, а через полсекунды. Ну да где-то через секунду. Датчик дождя точно есть. На счет света не знаю, так как ближний свет получается включен всегда, кроме переключения на габариты. Кстати при переключении на габариты и ближний глюка с поворотником нет. Еще очень плохо включается дальний: светит секунды 3 и выключается. Очень редко удается заставить его работать дергая ручку. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 3 минуты назад, muncubus сказал: Датчик дождя точно есть. Он не при чем. 4 минуты назад, muncubus сказал: На счет света не знаю, так как ближний свет получается включен всегда Днем заведи машину, выйди и посмотри: фары горят, габариты нет, ничего больше не горит - значит активирован "евросвет". Начни разбираться с подрулевым. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
muncubus Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 В 22.05.2019 в 16:29, Бес сказал: Днем заведи машину, выйди и посмотри: фары горят, габариты нет, ничего больше не горит - значит активирован "евросвет". Так и есть. Вопрос как отключить евросвет? В 22.05.2019 в 16:29, Бес сказал: Начни разбираться с подрулевым. Видимо да, снимать и смотреть..там видно будет Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 2 минуты назад, muncubus сказал: Вопрос как отключить евросвет? Лексия. По другому никак. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 36 минут назад, muncubus сказал: как отключить евросвет? А зачем? это же очень удобно и соответствует нашим ПДД С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @ИС-Xantia В Витебске могут быть другие ПДД... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
muncubus Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 3 часа назад, Бес сказал: @ИС-Xantia В Витебске могут быть другие ПДД... Наше гаи тоже не против ближнего днем) Думал может без лексии это можно сделать. Интересовался для того, что бы более точно диагностировать неполадку со стрекозой до разбора. вот тут и тут очень детально товарищи описывают снитие и ремонт. фраза в конце про аварийный режим: Цитата Звонить уж очень желательно, первый раз собрал и не понял, включаю габариты- загораются мгновенно, переключаю на основной свет- включается ближний с ЗАДЕРЖКОЙ в секунды 2-3. Тяну рычаг на себя- загорается дальний, -отпускаю -гаснет, попросту не переключается. Потом выяснил, что была перебита дорожка в шлейфе, позже запаял. Как понял сам, контроллер стрекозы видел положение 0, потом положение габариты, потом не видел ничего на всех трех контактах, так как 0 и габариты были отключены а свет был оборван, контролер понимал что где-то обрыв и включал аварийный режим- ближний свет. Ибо нечто похожее и у меня происходит. Уже понятен фронт работы и необходимый инструмент. Готовлюсь что бы сделать все за раз а не бегать из гаража домой. Единственное что смущает что такое лужение не сильно надолго поможет...имхо это временное решение и все равно придется ручку заказывать. Вскрытие покажет масштаб поражения) Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Поменял подрулевой, всё встало без проблем, кроме круиза. Но не очень-то и хотелось, в общем. Работает идеально. Цена вопроса - 4390р переключатель с разбора (состояние отличное), 1000р логистика, 800р замена = 6190р. Бес 1 Ссылка на комментарий
