Не работает круиз контроль
NosNitrous
Только купил C5 x7. Ехал домой на магистрали, надеясь на круиз, ан нет. Не включился ни разу. Перед покупкой тестил машину у ОД. Ошибки: правый стопарь, да омыватель фар. В очешнике - 2 предохранителя (разных цветов), один - видимо, отключил омыватель, что логично...
Подскажите, пож., можно ли отключить круиз предохранителем? Или это косяк, о наличии кот. даже тестеры ОД не догадались?
Спасибо всем заранее.
Круиз может не работать по куче причин.Нужно подключать диагностическую программу Диагбокс и смотреть.
Какой район города?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Предохранителя на круиз контроль нет, т.к. это программная функция.
Как Вы го включали? Какие сообщение выдавались после включения круиза.
Прошу прощения за отход от компа на пару дней (выходные же) и спасибо всем ответившим.
Однако, за это время (целый день вчера потратил) установил DIAGBOX 2013г., обновился до 7,06, бросил, там ещё 20 обновлений. Но при покупке я тестировался у ОД в Вологде. Может они там чего не поняли, но ошибок серьезных с машиной не обноружили. Смогу ли я протестить как-то в DIAGBOX'е этот круиз? Буду пробовать.
Однако вопрос с 2-ми предохранителми завис.
А включал круиз я, нажимая на кнопки SET+ и SET-, что в левой части рулевой колонки, находясь на 4, 5 и 6 передачах, сняв ногу с педали газа - никикой реакции. Дело в том, что до этого у меня был C4, там я активно использовал круиз...
Спасибо ВСЕМ!
P.S. И ещё вопрос, могу ли я в диагностической программе выключить/включить эл. ручник?
Спасибо.
Нажимал, кажется, на все кнопки, в т.ч. на лимитатор. Ни какого эффекта. + - не работали точно, т.к. машина продолжала останавливаться, как если просто убрать ногу с газа.
Буду тестить!
P.S. А может клемма этих кнопок тупо выдернута где-то в руле? Найдет ли DIAGBOX такой порок?
Изменено пользователем NosNitrous
А зачем ногу убирать? Круиз включается и без того, но скорость должна быть больше 40. Ещё, круиз не будет работать, если есть "антиполюшин". Но тогда это должно чувствоваться и по разгону.
эл. ручник
@NosNitrous,Активируется в меню бортового компа, без дополнительных приблуд
Ручник отключается в меню.См.Руководство.
Диагбокс найдёт.Но нужно понимать как искать.
Готов уделить полчаса своего драгоценного времени, в двух словах показать как искать ошибки.
Территориально-Митино.
Далее-в личку.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Цепятычу спасибо.
Так-так, а что это за антиполюшн. По-английски polution - загрязнение окруж. среды. Как же его выключить, чтобы активизировался круиз?
На C4 ничего такого не было, машина по-проще. Там просто нажимаеши SET+ (или -) и ВСЁ! Машина текущую скорость поддерживает (старается) хоть в гору, хоть с горы....
P.S. Скорость была 110-120 на 6-й передаче, дело не в этом.
P.P.S. Но тогда это должно чувствоваться и по разгону. В принципе, машина никакая не динамичная. Я думал из-за веса повышенного, а м.б. "антиполюшн" включен? Сегодня после C5 на 308 пересел с тем же мотором, но без турбины. Машина - зверь! (в смысле 308-й, а не C5-й)
Как правило, никак. Надо найти и устранить причины. Чего сразу не сказал, что комп ошибку показывает?
Неисправна потому что... ОД спасибо скажите... Иконка движка горит, слева на приборах?
Изменено пользователем Цепятыч
Цепятыч, Вы не поняли.
Ошибки никакой нет. И Check Engene'ы не горят, а на диагностике я присутствовал лично. Динамика, на мой взгляд, плохая, может не привык еще и побаиваюсь притоптать тапку...
Программист открывает документацию, когда уже совсем ничего не получается...
Взял в руки (скачал с service.citroen.com) мануал пользователя.
Читаю: "Включить круиз можно при соблюдении 2-х условий 1. Скорость д.б. > 40 km/час 2. д.б. включена 4 (! не 5-я или 6-я, охренеть) передача!"
Буду пробовать завтра. Если кто-то использовал когда-то круиз на C5 - подтвердите, пожалуйста...
P.S. На C4 было проще, на 4 или 5 передаче жмешь и едешь (скорость на 4-й уж точно > 40)
Например если не подключить расходомер то круиз не будет работать, но никаких чеков и ошибок выдавать не будет.
Я Вам помощь предложил, в личке мой телефон, либо подключимся и сразу всё поймём либо будем на кофейной гуще гадать.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@NosNitrousВы не сказали какой мотор и коробка, кто-ж угадает почему не едет...
Это ничего. У меня специалисты ОД при мне два раза ошибки тестировали и стирали, на С5-1, даже не прочухав, что провода к лямбде перетёрты полностью
Не всегда так,если набираю вручную скорость,то все хорошо....именно при первом включение(сегодня так случилось)...хотя может просто тормоз слегка задел,да отключил...
мотор 1,6thp.
сделай глобальный тест диагбоксом, он даст тебе все ошибки по блокам.
есть: 208 1.6Hdi
и потянулась цепочка вводных...
Ну да,кароч я не испытывал проблем...стечение обстоятельств))))
Вот тут правильно отписались,тест глобальный нужно...а лимитёр работает? Хотя вроде без него круиз один фиг пашет....
Наконец-то удалось проверить работу круиза на загородной трассе. Вооруженный знаниями (читай силой) руководства пользователя и зарядом уверенности форумчан, не испытал никаких проблемм! Прекрасно проехал около 200 км, почти не упираясь ногами в педали. Красота! Все работало как надо!
Особенно понравилась возможность быстрого изменения показателя выбранной скорости при длительном удерживании set+ или set-. Такой возможности в C4 не было.
А в совокупности с другими прекрасными средствами, такими как чрезвычайно мягкая подвеска hydractiv, антипробуксовка, оглушительный мотор (у меня такой же на 308), 6-я передача, ручник-автомат,... спешу сделать вывод, близкий каждому здесь: ЭТО ВЕЛИКАЯ МАШИНА из другого измерения... Это просто другой уровень!
Мда, я после купехи пересев в с5 сразу понял что это "другой уровень".
И как то уже "пружинки" не воспринимаются как нормальная подвеска.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 9 лет спустя...
Добрый день форумчанам, проблема такая, перестал работать круиз контроль, из мыслей меня есть только то, что на кануне поломки (отказа) шел сильный дождь, и что ни будь замочило, тем более в этот же день было замечено, что авто поймал глюк, если точнее, то  заглушив авто обнаружил, что работает вентилятор радиатора, несмотря на то что предпосылок для этого нет, прохладная погода, указатель температуры показывал норму, да и сам радиатор был холодный, а вентилятор дул, причем перестал в момент когда я закрывал капот (возможно совпадение), мотор 1,6HDI 2010 год
