Стоит ли менять масло в АКПП AL4?
rangerd
Доброго времени суток! ситуация следующая:
Citroen C4 1.6(2007г.)  автомат, пробег 110 000 км. Я второй хозяин, первый утверждал что смазка пожизненная, некоторые мастера утверждают тоже самое, другие хватаются за голову и обзываются мол: "Масло нужно менять". Кому верить не знаю! Поделитесь опытом скоро ТО думаю что делать... Спасибо
Советую перед тем, как решиться на замену, полазить с гуглопереводчиком по европейским авто-форумам. Особенно по немецким. Там много чего интересного ихние сервисмены пишут. Вкратце общий посыл таков, что нехрен туда лазить без особой нужды. Масло залито нра весь срок эксплуатации, а регламент подразумевает только проверку уровня через каждые 60 тыс. км. Правда надо сделать поправку, что большинство юзеров там ездят в течение гарантийного срока.
Так же учитывайте, что:
1. В AL4 кустарными методами масло не меняется полностью. В лучшем случае, если в автосервисе будет хорошее оборудование, вам сольют бОльшую часть и дольют свежего.
2. Фильтр в AL4 без разбора коробки заменить не возможно.
Если все же решитесь на эту процедуру, убедитесь, что в сервисе знают, что при доливе масло должно определенной температуры и прочие ньюансы. Доливать нужно оригинальное масло. История знает факты, когда после такой вот "замены" коробка вставала в аварийный режим. Шанс, что нормально работающая коробка загнется от того, что не заменили часть масла, равен шансу, что загнется после того, как в нее полезли с улучшениями  :smile420:
Изменено пользователем Xottabych
Нуну.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Xottabych,
Я теперь стараюсь меньше читать всякие потобные темы, для себя я сам решил, какое масло я буду лить, когда и как.
а то начитаешься тем разных, и начнешь менять что попало.
5 лет назад, мазда протеже была у меня, так вот там тоже масло на весь срок службы залито, в инструкции так написано, начитавшись тем на форумах, плюс мне казалось что она пинается, поехал в гараж к знакомым менять масло.
На том автомате что в мазде, нет прокладки поддона, она с завода на герметике, мне ее естественно так же на герметик и посадили его.
через пару недель, ремонт акпп, 65 тыс руб., герметик забил клапана, сгорели диски и т.д., уверен что если бы не поменял, все было бы ок. Тем более оно какое слили, такое и залили (на вид)
Теперь на ситроене, в автомате если и меняю, то только в сервисменов по ситроенам, это было один раз, когда купил.
  • 2 месяца спустя...
Брэнд любой главное для этой коробки оно должно быть желтого цвета.А менять обязательно,никакая коробка не проживет 200т если в ней масло не менять,40-50т интервал,чаще можно но не вижу смысла
@Василевс
 В общем поменял частично масло , 6 литров свежего закупил  у офицалов .
масло: LIQUI MOLY ATF TOP TEC 1200
Менял (частично) , по совету тех же спецов из сервиса . Была проблема с ошибкой в АКПП, вылет на 3-ю передачу,  Разумеется не помогло.
НО...плохого же нет ни чего в том , что на 100 т.  пробега под обновил масло!
 Кстати,  и клапана через неделю потом поменял с доливом ещё 1 литра свеженького масла!!!
 так что теперь и клапана новенькие и масло в АКПП частично максимально освежено!
 да и...езжу без проблем!!!!!!!!
Изменено пользователем Пётр Линёв
  • 4 недели спустя...
Мои мучения, может поможет)
Всего в системе залито около 6 литров.
Масло меняется методом "частичной замены":
1. слить масло (стекает около 3х литров, остальное остается в системе);
2. заливатеся  (до "полного" около 3х литров) (получается заменено около 50%.);
3. завести, прогреть масло, попереключать передачи, заглушить.
4. слить (опять около 3х литров);
5. залить "до полного" (получается заменено около 75% масла).
В результате уходит около 6ти литров масла.
Подробней тут:
Я использовал "Mobil ATF LT 71141" по 500р/литр осенью 2014, брал в магазине Bosch-сервис
Изменено пользователем v-vampir
