После остановки из печки начинает идти прохладный воздух
Craftman
Добрый день, ситроен с4 седан, пробег 54 тыс., механика, комплектация с раздельным климатом, недавно начал замечать что на ходу печка жарит дай боже, воздух теплый, а стоит остановится и спустя 30 секунд воздух идет с той же интенсивностью, но прохладный, трогаешься проезжаешь 100 метров и проблема пропадает, и так постоянно. Может быть кто нибудь сталкивался?
Изменено пользователем Модератор
грешил на попадание воздуха в системе охлаждения, сначала попробовал избавится от него самостоятельно, дедовским методом, встать на гору передними колесами и хорошенько прогазовать на холостых..после этого из двух заслонок с водительской стороны пошел теплый воздух, а с пассажирской так и остался прохладный...в итоге съездил к механику, оставшии воздух из системы выпустили,но особого результата это не дало.
По-моему ей приходит кирдык как-то по-другому. А вот на термостат похоже....
А с пассажирской так и остался прохладный....
Система заслонок тоже настораживает. -двухзонный все-таки!!??
У меня такое было пару дней назад, купил на заправке дистиллированную воду, залил почти литр, хотя в расширительном бачке, уровень стоял на минимуме. Когда начал заливать, вода сама куда то уходила. Залил почти полный, но после того как завел двигатель и проехал, жидкость в расширительном бачке, встала опять на минимум.
Да, забыл сказать, проблемы не стало, теперь все работает как и раньше.
Если бы термостат то машина не грелась,вентилятор не включается..у меня все по прежнему в этом плане..до минус 5 градусов воздух такой же как в движении, а когда морознее за бортом,то с пассажирской стороны начинает идти прохладный воздух.
Вот и у меня все было то же самое, один в один. Машина та же, пробег 120 000, первый раз столкнулся с такой проблемой. ТО делаю каждые 20 000 пробега, при каждом ТО мастер говорил что доливали жидкость в систему, на 100 000 ТО делал у частника, пришлось доливать самому, хотя уровень был в порядке. Попробуй хуже не будет.
