Взаимозаменяемость КПП
alex161
Всем привет!
Приключилась у меня беда. Во время движения затарахтела коробка. Сильно. На заведённую выжимаешь сцепление грохот прекращается.
Думаю коробке кирдык((( Стою за 600км от дома. Буксировать не вариант. Разлетится вообще что нибудь.
В связи с чем у меня вопрос. На Берлинго 2004 года 1.9 дизель подойдёт коробка с бензинки 1.4 ??
Заранее , Благодарю!
Коробка переживает не одну машину ибо собрана "качественно и - "на совесть",
если честно я бы вначале озадачился проблемами со сцеплением - 99,99% это именно оно :facepalm:
@сашик, Да я сам в шоке. Ни когда не мог бы подумать такое про коробку. Может действительно сцепление. Кстати выжимной гудел очень сильно.....
Благодарю за ответы!!!!
А как узнать что это? На расстоянии. Ну что бы хоть на Новый Год под успокоиться...
На заведённую при выжатом сцеплении ни чего не гремит. Только отпустишь сцепление такой грохот!!!! Но ехать можно . Сцепление не пропало....И когда машину толкаешь на нейтрале есть скрежет.
Все-таки наверно коробка. Подшипник первичного вала.
А на нейтрали с отпущеной педалью шумит?
Изменено пользователем afanyr
Однозначно коробка. В данной ситуации у Вас крутится только первичный вал. Он на двух подшипниках. Если грохот появился резко и неожиданно вероятнее всего поломка какой-то детали. И ее обломок там болтается. Возможно рассыпался подшипник. Причем вероятнее задний.
Попробуйте покатать на буксире незаведенную и на нейтрали. Если шума нет ,то добуксируете. Хотя сейчас при -15 и без печки это нереально 600 км. Без тормозов и ГУРа.
Сочуствую.
@afanyr, Не заведённая и на нейтрале скрижечет(((( Машину бросил на заправке за 600км(((
Благодарю за ответы и сочувствия .
А целесообразен ремонт? Говорят ,купить б.у. коробку в разы дешевле чем ремонт...
 НЕзаведенная ,на нейтрали, накатом шумит - возможно дифференциал. Ну это Вам мало поможет. Ремонтировать коробку я думаю нецелесообразно,т.к. при таких симптомах вероятно внутри куча перемолотых железок. Ремонт выйдет дороже. Коробок на разборках навалом. Правда неясно где Вы находитесь. Возможно поменять коробку легче в местном каком-нибудь гаражном  сервисе. Там работы на несколько часов. Хотя бы на эвакуаторе сЪэкономите.
Но это Вам решать.
