Подскажите по оборотам ХХ при прогреве
Ситроен Гранд Пикассо 1.6 турбо 150л.с робот 2012г.
Подскажите, когда заводишь машину, она прогревается, какие должны быть обороты? мне кажется у меня чуть высоки(4 полоски) около 1000. Пробег 30000км, на гарантии до марта.
Вроде было меньше у меня когда брал, но тогда и морозов не было.
Может кто что знает, буду признателен
Вчера обратил внимание. мороз -15. Во время движения, при остановке обороты постоянно 1000. Если долго-долго стоишь, то падают до 750. Предположил что причина температура набегающего забортного воздуха, который охлажадет антифриз. Подумал, а если -35, движок не замерзнет во время движения?
А вот у меня на THP150 возникла реальная проблема.
На холодной при заводе машина нормально заводится и сразу обороты падают до 700 вместо повышенных для прогрева. Естественно таких оборотов для прогрева машины не хватает, начинает троить. В конечном итоге выскакивает ошибка "требуется ремонт двигателя", включается вентилятор.
Снимаю, надеваю клемму. Прогреваю с помощью педали газа. Вручную (вножную) держу на повышенных оборотах (выше 2000). Жду пока прогреется, отпускаю газ. На теплой все ок - 700 об.
Вот я думаю:
1. Датчик температуры двигателя (где он находится?)
2. Перепрошивка программы управления?
Что может быть?
@tolstytigr,
Да скорее всего датчик виновник, косвенно включающийся вентилятор это подтверждает.
Можно простой приборчик типа ELM и ему подобных ОБД сканеров подкинуть - показания температуры ОЖ он точно покажет.
Успехов
  • 9 месяцев спустя...
[membe
На холодной при заводе машина нормально заводится и сразу обороты падают до 700 вместо повышенных для прогрева. Естественно таких оборотов для прогрева машины не хватает, начинает троить. В конечном итоге выскакивает ошибка "требуется ремонт двигателя", включается вентилятор.  Снимаю, надеваю клемму. Прогреваю с помощью педали газа. Вручную (вножную) держу на повышенных оборотах (выше 2000). Жду пока прогреется, отпускаю газ. На теплой все ок - 700 об.
r=tolstytigr]
наткнулся на свой вопрос, который остался без правильного ответа.
Это был ТНДВ.
