Kasta47 Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Добрый день сделал диагностику АКПП, показало что два датчика АБС не дают сигнала, и третья ошибка была (recirculation pump supply) что она значит не кто понять не может, именно кода ошибки на нее не показало. помогите расшифровать Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Ошибка по ABS/ESP а делаете диагностику АКПП? Без кода ошибки никто гадать не будет, еще когда и сделано каким-то универсальным сканером. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Kasta47 Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 именно ошибки коробки, так как на данный момент моя коробка находиться в аварийном режиме, АБС волияет на на коробку, а что именно третья ошибка обозночает не понять Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Сугубое ИМХО - скорее всего, аналог "разницы давлений". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Тут больше похоже что сканер для других марок, а перевод не имеет ничего общего с той ошибкой что на PSA используется. Как обычно "Блокировка ГТ" или что-то в этом духе. Никаких помп рециркуляций нет в акпп. Максимум насос масляный. То что сканер не прочитал ошибки ABS, это не значит что они относятся к АКПП. АКПП только получает даннные от компьютера системы ABS/ESP. Так что надо смотреть выше, а не в коробке лазить. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
max82-nn Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) recirculation pump supply - циркуляционный насос питания. Как-то так вроде переводится, похоже на то что проблема с насосом в акпп. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем max82-nn Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Лучше найти нормальную диагностику, вряд ли в Питере с этим проблема. Изменено 26 декабря, 2014 пользователем dol Ссылка на комментарий
max82-nn Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Кстати, в Москве есть сервис по ремонту акпп ал4, насколько я помню ремонт вроде 40 тон стоит полный . можно созвонится и проконсультироваться что за проблема Изменено 26 декабря, 2014 пользователем max82-nn Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Да действительно! Вместо двух датчиков по 1000, лучше сразу на ремонт в 40-70. Ссылка на комментарий
Kasta47 Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 значит съезжу еще на одну диагностику, посмотрим что скажут Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 (изменено) Рижский проспект д.37 телефон 966-07-58 Либо более интересный вариант Люботинский проспект д.6, территория "ХЛЕБТРАНСа". Телефон: +7(911)261-44-84 - Менеджер +7(921)937-34-07 - МастерПри звонке, обязательно говорите, что вы из клуба407! Изменено 26 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Kasta47 Опубликовано 26 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 спасибо, позвоню как раз не далеко ехать Ссылка на комментарий
